Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Индикатор горит на обоих контактах в патроне.
fbmprod
Всем доброго времени суток, уважаемые электрики. Полный профан в этом, поэтому прошу вашей помощи, сильно тапками не кидать, т.к. на вашем форуме первый раз. Так вот, только что перестал работать свет в ванной. После смены ламп и патронов отрыл индикатор. При включенном одноклавишнике горит на обоих контактах патрона, при выключенном - только на одном. На контактах выключателя - горит только на одном контакте. Что делать? Или вызывать мастера? Спасибо большое за ответы.
Скорее всего в том, что не горит свет патроны, лампочки и выключатели не виноваты. Ну а позвать мастера идея хорошая.
Искра
Индикатор - это "прибор" который позволяет лишь определить, что "мол не влезай, убьет!" А в Вашем случае необходим тестер, мультиметр или хотя бы контролька, прозвонка.
zendo057
Если на патроне на двух клеммах горит индикатор значит обрыв нуля.
Филин Сергей Викторович
Лампочка в индикаторе горит одинаково? Или на одном проводе ярче, а на другом тусклее? Дело в том, что напряжение может проходить через нагрузку и на "0" давать какие то вольты, нпример через параллельную лампу и это нормально. Ну а вообще, конечно, лучше тестером померить 220В между фазой и нулем при включенном выключателе.
zendo057
Что за чушь сдесь написана,на нулевом проводе инликатор светится не должен,если это нормальный стабильный ноль.
push
не должен, но может, для этого и нужен мастер
Разжую для того кто считает, что это чушь. Предположим, что в этажном щитке на нулевой колодке ослаб винтовой зажим нулевого провода N квартиры. Одна фаза придет на первый полюс, другая фаза придет (в случае с лампой накаливания — через нить накаливания, как через нагрузку) на нулевую шинку N. Закон Ома еще никто не отменял.
