Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: прошу помощи
Гость_kareivis142_*
Приветствую проблема такая что купил новый китайский сверлильный станок EUROTEK DP201 1450w и на холостом ходу сильно греется аш запах краски появляется , и еще открутив но движке крышку конденсатора там стоит 8 мф кондер , где то читал что расчет конденсатороф примерно 6-7 мф на 100 w то по всему я так понимаю что здесь должен быть кондер не меньше 60 мф ? подскажите что делать ? сам я профан в этом деле так если можно на простом языке без умных забубонов , на сомом движке шилдика нет только на передней консоли.
спасибо
Станок новый? Из магазина? Часто запах горелой краски\смазки - нормально для нового станка. Не паникуйте, работайте спокойно, если сгорит, сдадите по гарантии
kareivis
стремно как то,а как насчет конденсатора ?
А хз. Потому что тот расчёт, который вы привели для переделки трехфазного мотора для питания от одной фазы. А вот как считается конденсатор в изначально спроектированном под одну фазу двигателе - это надо справочники читать
