Аппарат 2012 года выпуска. В отличном состоянии.
Полный комплект: пульт управления, генератор высоковольтный, кабель соединительный, кабель сетевой, заземление, техпаспорт.
Технические характеристики:
Диапазон регулирования напряжения (постоянного/переменного) 0-70 / 0-50 кВ
Ток нагрузки при постоянном/переменном напряжении 10 мА / 50 мА
Непосредственное измерение напряжения на нагрузке с относительной (абсолютной) погрешностью не более 3%
Пределы измерения тока на дополнительном диапазоне для переменного/постоянного тока 0-2000 мкА / 0-1000 мкА
Напряжение питания (220±22) В, 50 Гц
Масса установки пульта управления/блока высоковольтного, кг 14/37
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 790х300х660
Вес БРУТТО, кг 58
Есть защита от превышения максимального напряжения и тока нагрузки.
Внесен в госреестры СИ России, Казахстана, Республики Беларусь.
Цена по запросу.
