Линейный LED светильник MAXUS LINE 40W - 1,2 м
Мощность, 40 W
Световой поток, Lm 3600
Длина, см 1200
Степень защиты IP65
http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/line.html
Светодиодные линейные светильники MAXUS LINE - это полноценная инновационная замена традиционных ЛПП/ЛПО светильников под лампы Т8. Светильники серии LINE имеют суммарный световой поток, идентичный тому, что выдают две лампы Т8 на 40 Вт в линейном светильнике 1200 см (ЛПО 2х36).
Линейные LED светильники LINE применяются для освещения складских, производственных помещений, супермаркетов, помещений бытового назначения, автомобильных парковок.
Прочный цельный корпус из пластика/алюминия, укрепленный элементами из нержавеющей стали, позволяет провести оперативный монтаж светильника и способствует его длительному сроку службы. Линейные LED cветильники серии LINE надежно защищены от пыли и влаги. Это позволяет обеспечить им эффективную работу при разных условиях производства с высоким уровнем загрязненности и запыленности помещения.
Линейный светодиодный светильник серии LINE универсален: его можно установить как на горизонтальную, так и на вертикальную опорную поверхность, а также на подвес.
Имея период окупаемости 1 год, Maxus LINE обеспечен 3-летней гарантией производителя.
Мощность, W 40
Аналог ЛОН, W 300
Тип светодиода SMD
Температура цвета, K 5000
Ширина, мм 86
Высота, мм 70
Длина, см 1200
Материал корпуса Aluminium
Угол рассеивания, ° 120
Тип рассеивателя Матовый (Frosted)
Энергоэффективность, Lm/W 90
Индекс цветопередачи, Ra >70
Диапазон рабочего напряжения, V 100-240
Сила тока mA 200
Коэффициент мощности (PF) 0.9
Класс энергопотербления A+
Температурный режим эксплуатации, C "-20 - +40"
Димминг Нет
Степень защиты IP65
Срок службы, ч. 30000
Гарантийный срок, лет 3
Напряжение, V 220
Форм-фактор LINE
