Светодиодная панель MAXUS LED
Мощность, W 32
Световой поток, Lm 2800
Температура цвета, K 4000
Ширина, мм 595
Высота, мм 7.5
Длина, см 595
http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/panel-2.html
Светодиодная панель MAXUS LED 2016 года - новое решение, являющееся полной заменой растрового светильника с 4-мя люминесцентными лампами Т8 600 мм.
При потреблении всего 32 W электроэнергии светильник имеет световой поток в 2600 Lm. Температура цвета осветительного прибора составляет 4000 К (яркий свет). Применяются LED панели от MAXUS повсеместно: в освещении офисных помещений, торговых площадей, медицинских учреждений, мест общественного питания, детских садов и школ.
Светодиодная панель MAXUS потребляет в 2,5 раза меньше электроэнергии в сравнении со светильником с люминесцентными лампами и стабильно работает при перепадах напряжения.
Толщина панели MAXUS всего 7,5 мм, поэтому вы легко сможете установить ее в подвесные потолки типа «Армстронг» или «Грильято».
Мерцающий свет и гул, от которых к вечеру устают глаза и появляется ощущение дискомфорта, остались в прошлом: LED панель MAXUS создает освещение, максимально приближенное к естественному.
Долгий срок службы – 30 000 часов – и гарантия на 3 года позволит вам забыть о замене ламп, их хранении и утилизации надолго.
Светодиодная панель от ТМ MAXUS - это надежное и энергоэффективное решение для вас!
Мощность, W 32
Аналог ЛОН, W 500
Тип светодиода SMD
Ширина, мм 595
Высота, мм 7.5
Длина, см 595
Диаметр, мм 45
Материал корпуса Aluminium
Угол рассеивания, ° 120
Тип рассеивателя Матовый (Frosted)
Энергоэффективность, Lm/W 87.5
Индекс цветопередачи, Ra >80
Диапазон рабочего напряжения, V 198-242V
Сила тока mA 160
Коэффициент мощности (PF) 0.9
Класс энергопотербления А
Температурный режим эксплуатации, C "-20 - +45"
Димминг Нет
Степень защиты IP40
Срок службы, ч. 30000
Гарантийный срок, лет 3
Напряжение, V 220
Форм-фактор Panel
