Цитата(arakl @ 15.4.2016, 12:27)
Уже были внутри, заменили ПБВ. Однако, сопротивление обмотки СА так и осталась на 5,3 % выше, чем др.
Поэтому и решили приобрести новый тр-р.
Раз ПБВ не помогло, значит дело в обмотках. Сопротивление у АВ и ВС ниже, чем у СА. Допустив, что сопротивление СА правильное, а сопротивление других обмоток низкое, необходимо найти общее место в соединениях обмоток АВ и ВС, которое может одновременно снизить сопротивление этих обмоток. Снижение сопротивления может быть при витковом замыкании одновременно у АВ и ВС на одну и ту же величину, что маловероятно.
Не забываем соединение обмоток-звезда.
Тогда остается одно: за счет чего увеличится сравнительное сопротивление у СА. Выводы А,В,С влияющие на сопротивление других обмоток считаем нормальными. Тогда, считая на выводах ПБВ переходное сопротивление нормальным, можно утверждать, что общее сопротивление СА может увеличится при добавлении к сопротивлению обмотки СА переходного сопротивления в месте соединения концов обмоток Х,Z, т.е. в этом соединение повышенное переходное сопротивление.
При возможности, желательно было измерить сопротивления каждой обмотки: А-Х,В-Y,С-Z.
