Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: LED лампы GLOBAL
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Купля-продажа, предложения и услуги > Объявления о купле-продаже
MAXUS International Corp.
LED лампы GLOBAL
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА GLOBAL LED
http://maxus.com.ua/ru/brands/global-brand/
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ЧЕСТНАЯ ЦЕНА
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ 198-242V
GLOBAL LED - экономичная, надежная и экологически чистая альтернатива лампам накаливания и содержащим ртуть компактным люминесцентным лампам.
IC-ДРАЙВЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:
- стабилизирует ток в широком диапазоне входного напряжения: 198-242V;
- обеспечивает стабильную работу светодиодных чипов и их защиту от перегрева;
- гарантирует свет без пульсации.
Надежность и долговечность работы лампы.
Стабильный световой поток при перепадах напряжения.
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МРХ-КОНДЕНСАТОР:
- обеспечивает совместимость лампы с выключателями с подсветкой.
Удобство включения лампы в неосвещенной комнате.
EMC-ФИЛЬТР:
Предотвращает образование лампой радиоволн, которые могут повредить
работе электрооборудования (радиоприемники, кардиостимуляторы,
слуховые аппараты и т.д.).
Не создает электромагнитных помех.
http://maxus.com.ua/ru/global-led/?utm_sou...ntent=107063170
Лампы общего назначения - http://maxus.com.ua/ru/global/obschego-naz...ija-global.html
Декоративные лампы - http://maxus.com.ua/ru/global/dekorativnye-global.html
Лампы рефлекторные - http://maxus.com.ua/ru/global/reflectora-global.html
Лампы линейные (Тicon_cool.gif - http://maxus.com.ua/ru/global/global-t8.html
LED лампа GLOBAL T8 (труба) 60см, 120см, 150 см
http://maxus.com.ua/ru/svetodiodnye-led/linejnye.html
Новая светодиодная лампа GLOBAL LED Т8 – современная, экономичная, надежная и экологичная альтернатива лампам дневного света. Эти LED лампы являются полной заменой по световому потоку люминесцентных ламп Т8 в растровом светильнике. Они способны экономить электроэнергию на 60% больше относительно люминесцентных ламп.
Создавая GLOBAL LED, международная корпорация MAXUS поставила перед собой задачу дать каждому жителю Украины возможность перейти на энергосберегающее и безопасное LED освещение и получить надежный светодиодный источник света для светильников типа Армстронг, ЛПО, ЛВО для LED освещения офисов, торговых, производственных помещений, АЗС, мест общественного питания, медицинских и образовательных учреждений.
Конструкция светодиодной стеклянной лампы Т8 обеспечивает большой угол рассеивания, благодаря чему часть света попадает на отражатель светильника и формирует КСС максимально приближенную к КСС светильника. Это позволяет обеспечить максимально равномерное освещение помещения.
Светодиодные лампы GLOBAL LED T8 не содержат паров ртути. Они абсолютно безопасны и не нуждаются в специальной утилизации.
Светодиодная продукция GLOBAL LED отличается умеренной ценой при высоких параметрах надежности и долговечности и ориентировала на прагматичных потребителей, предпочитающих приобретать качественные товары, не переплачивая за дополнительные опции.
Мощность, 8 W, 15 W, 20 W,
Тип цоколя G13
Световой поток 900 Lm, 1700 Lm, 2300 Lm,
Длина 60 см, 120 см, 150 см
Гарантийный срок 2 лет
Напряжение 220 V
Угол рассеивания, ° 210
Срок службы, ч. 20000
Коэффициент мощности (PF) 0.8
Степень защиты IP20
Индекс цветопередачи, Ra >70
