Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение счетчика Меркурий-230 art-03 cn
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
v-x-80
Доброе утро! Подскажите правильность подключения счетчика Меркурий-230 art-03 cn, и почему надо все концы И1 трансформатора тока и выводы счетчика 1,3,5 или 2,4,6 соединять вместе и сажать на ноль.
или правильно будет не сажать на ноль?
возможно такие темы были и вопросы подымались, но у каждого есть свое мнение
хотелось услышать Ваше мнение и объяснение
Мастер Джу
Держи сайт производителя счетчика Меркурии там руководство по эксплуатации есть в форме pdf
http://www.incotexcom.ru/m230ar.htm
ПРО 2.4,6 не понял
вторичная обмотка ТТ д.б. заземлена, иначе может появиться высокое напряжение, если не будет счётчика, требования правил
yuoras
Первая Ваша схема правильная , вторичную обмотку надо обязательно заземлять
Вторая схема , это вообще не понятно что , Вы просто закоротили обмотки между собой и всё.
Правильнее вот такая схема
N-вход-выход - одна шина.
yuoras
gomed12, Согласен,так будет идеальней .
Только много Вы видели щитков с PE ?
Особенно в старых точках учёта.
абы темы не плодить
электронный счётчик с ТТ, на одном из ТТ поменяны И1 м И2 - как не отключая это определить? только ВАХ?
yuoras
с2н5он, Если подключиться к счётчику с ноута , можно посмотреть диаграмму
это я знаю, но учитывая разнообразие марок и наличие отсутствия ноутов - не вариант
Сунцов Денис
правильных схем подключения ТТ к счетчику (с точки зрения правильности учета э/э) - штук 10 можно нарисовать.
но САМОЙ правильной будет та, которая совпадет со схемой из инструкции от счетчика.
yuoras
с2н5он, Тогда , только ВАФ.
В Меркурии ,Кнопками диаграмму не посмотреть
1. если ТТ одинаковые, то определить визуально расположение выводов.
2. обхватить клещами одновременно по 2 вывода, разных ТТ, пройдя по всем найти тот нужный вывод, на 2-х нормальных будет геометрическая сумма токов, а на ТТ со встречной обмоткой будет 0 А.
Так же, в принципе, обхватив все 3 вывода ТТ можно найти неправильно подключенный счетчик при наличии тока хотя бы на одном выводе..
1. визуально не всегда подлезешь, да и не факт что на заводе не перепутаны
2. а если не симметрия, тоже ноль будет?
Сперва замерьте раздельно, потом совместно.
хорошо, но только уж больно громоздко, придётся использовать трое клещей, ибо нагрузка не постоянна
Сунцов Денис
Цитата(с2н5он @ 22.4.2016, 0:08) *
абы темы не плодить
если нет ВАФ, но есть стабильная нагрузка по всем фазам-
проверяется поочередным отключением цепей напряжения 2-х фаз.
т.е. счетчик должен учитывать э/э по каждой фазе отдельно.
Если на какой-то фазе при наличии нагрузки индикация нагрузки отсутствует- ТТ неисправен или перевернут.
Какие же ТТ?
Допустим 200/5, на каждый ампер на вторичке - 40 А по первичке, даже 100 А броски тока по фазам, изменения в 1-2 А во вторичке ситуацию не изменит.
Сунцов Денис
ну если совсем беда и даже простых клещей нет, тогда придется на некторое время "гасить" потребителя и проверять ТТ и счетчик пофазно подключением нагрузки известной мощности.
если ТТ перевернут, счетчик нагрузку показывает, сей метод использовал лет 17 назад при проверке индукционных
gomed12 не совсем понял что имеете ввиду
Сунцов Денис
да, некоторым счетчикам это "по барабану" - нужно внимательно читать инструкцию. Специально задумано для упрощения подключения и затруднения торможения. например ЦЭ6804 (вроде больше не выпускают почему-то)
Причем тут я, советы даются вам, принимайте, что ближе.
На самом деле слово "перевернуть ТТ" не понимаю. У ТТ имеются первичка Л1 и Л2 и вторичка И1 и И2.
Вопрос стоял о вторичке
Что тут перевернуто?
Поменяны, значит неправильно подключены И1 и И2 и мои предложения касались именно этого.
Дал практические проверенные советы, которые можно использовать хоть до КК, хоть после нее, при любых подключениях ТТ.
просто не понял что хотели сказать,
насчёт перевёрнуты - провода на счетчик поменяны местами, не правильно подключены, и вопрос как это обнаружить с минимальными возможностями
прошу прощения, но про КК - страшно далеки Вы от народа, в провинции, по крайней мере у меня, в учёте их процентов 10 можно наскрести
советы принимаются, первый - на дальнюю полочку, остальные на ближние дальние полочки
