Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться с подключением потолочного освещения
Гость_Электрик_*
× 1 ×
2 2
2 2
х 1 х
В общем эта схема потолочного освещения и заказчик хочет чтоб с первой клавиши вкл. Все Х и все 1, а со второй 2. Но, если первую клавишу отклучить то погаснуть должны только 1, а Х должны светится. Вопрос: как это сделать и возможно ли?
Student_007
Это язык китайский или для роботов?
Как я понял есть 3 группы освещения.
2 клавишный выключатель.
Переведу на свой китайский))
Назавем группы А, В, С.
Клавиши выключателя назовем 1 и 2 с положениями вкл/выкл.
Требуется реализовать такой алгоритм.
1-вкл, 2-выкл А,В светит.
1-вкл, 2-вкл А,В,С светит.
1-выкл, 2-вкл А,С светит.
1-выкл, 2-выкл - все выключено.
В переводе если Х>А, 1>В, 2>С.
Какой тип ламп будет в освещении?
Все правильно вы поняли)
Светодиодные скорее всего. Точечное освещение.
Student_007
Я бы вам посоветовал поставить 3 клавишный выключатель. Можно сделать схему на нескольких реле, может есть электронные блоки которые можно настроить по нужному алгоритму, я не встречал такие. Только к чему такие сложности. Исходя из того что 2-й выключатель вне последовательности будет включать только группу С.
В профессиональном разделе не общаются на "китайском", тема перемещена.
разшифруйте эту фразу
Student_007
Все Х- Группа А , все 1- Группа В, второй 2- Группа С- просто назвал по другому- так мне удобнее.
dakim
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Человек запутался icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
Roman_12
Да, в самом вопросе намного понятнее, чем X>A-1+***BC>>>XXC<>*++===ABC/ .... . Вопрос к автору: Как X отключаться будет? и будет ли вообще?
Student_007
Гость_ALEXANDER_*
Две релюшки- и будет Вам счастье. Пока не понял как тут схемку сбросить(с андроида). Лампы Л1 и Л2 на выкл. В1, Л3 на В2. Реле Р1—питается от В1. Одна конт. группа НР в цепи Л1. Вторая в цепи Р2. Реле Р2 питается от В2 (через вторую НР гр Р1). Контакты 1гр-переключают пит. Л2 с В1 на В2, вторая гр НР параллельно НР Р1.
Так же, как и других ресурсах, сли с Андроидом дружите...
Гость_ALEXANDER_*
Может подскажите? В инструментах есть - ввести URL адрес картинки а вставить (прикрепить) фото нет. Или надо зарегистрироваться?
Зарегистрированным пользователям доступен весь функционал расширенной формы ответа, в том числе, и вложения в сообщение.
(отправлено с Андроида)
Гость_ALEXANDER_* имел ввиду такую схему
Aleksandrspb
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Зарегистрировался, т.к. вышеприведённая схемка отличается от моей(всё равно спасибо за участие) прикрепляю фото.
