Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стабилизатор тока для АВТО АКБ
cookins
Добрый
Хочу задать очень простой вопрос - я знаю ответ, но хочу уточнить пару моментов.
Значит хочу использовать автомобильный АКБ для питания для Arduino, повербанка и т.д. с разным напряжением собственно, но вопрос в след -
например я подкл в АКБ 12 Вольт лампочку 12 вольтную автомобильную - она светит... если я подключу модуль, которому нужно также 12 вольт, но работает он под током 200мА и меньше... - мне нужен стабилизатор тока, верно? выходит максимальное значение для стабилизатора должно быть в размере максимального выходного тока АКБ? если там указано 470А на АКБ, то это крутой стабилизатор мне нужен!?
спасибо
Dimka1
нет
Pantryk
Если просто, но не очень эффективно, то обычной КРЕНки на 5В с радиатором будет достаточно.
sava_174
кренка то зачем? нагрузка 12 вольтовая
Pantryk
А, это я готовое ардуино не покупал и паял сразу мегу, так автоматически приравнял 5В к ардуине. Если она до 20В на входе держит, то просто на аккум садите и все.
cookins
поясните, что значит КРЕН?
может есть ссылока данного устройства в продаже?
и почему стабилизатор тока не годиться?
Pantryk
КР142ЕН серия линейных стабилизаторов напряжения.
Потому, что нужно напряжение в определенных пределах.
Сергей ДД
Поинтересней стабилизатор напряженияздесь и подешевле здесь. Можно конечно спаять самому на КРЕНке, но с циферьками интересней.
Подключаете к своему авто АКК, желательно через предохранитель, или лампочку галогенку на 12 В и экспериментируете. Ток до 3А.
Есть возможность регулировки напряжения и индикации сколько на входе и выходе.
А с этого , с USB выхода если выставить 5 В можно телефон( и др гаджеты) заряжать от авто АКБ, хватит на бесчисленное количество зарядок.
cookins
вот теперь у меня вопрос который я хотел задать -
а сам стабилизатор не сгорит? ведь в АКБ много ампер то... или он будет выдавать стабилизатору только сколько нужно ампер? почему не все амперы сразу к примеру?
и второй вопрос - есть ли в этих стабилизаторах ограничение по току? например только 200мА или 500мА? или он будет также выдавать сколько нужно, но не больше там 2-3А верно?
Student_007
Амперы это вам не пирожки, их в корзину не сложишь. Аккумулятор отдаст столько- сколько потребит стабилизатор. И стабилизатор будет выдавать столько- сколько потребуется потребителю и ничего не сгорит.
2
Поскольку Вы знаете ответ, то Вам осталось сравнить его с моим и сказать, мой ответ правильный или нет.
Мой ответ ниже:
"Много ампер" означает способность источника питания выдать эти "много ампер" в том случае, если все эти "амперы" потребует нагрузка. Если нагрузка маломощная, то ей нужно столько ампер, сколько она потребляет сама, и не более того. Остальные "амперы" источника остаются при нём, никак не перегружая нагрузку.
Простая аналогия. Есть трансформаторная подстанция вблизи Вашего дома, теоретически способная выдать по одной фазе Вам в квартиру, наппример, 220 Вольт, 400 Ампер. Но Ваша квартира потребляет только максимум 220В, 16Ампер. А если всё выключить и даже выкрутить пробки, то 220В, О Ампер.
При этом и подстанция, и квартира чувствуют себя в норме.
Ну как Вам мой ответ? Засчитан?
Спасибо.
Сергей ДД
Почитайте еще про источники тока и источники напряжения. И в тему Ваш репетитор.
Volt380
в аккумуляторе много ампер, а ардуине надо мало ампер, нужен ли стабилизатор тока?.. ппц... я бы посоветовал повторить школьный курс физики и не задавать глупых вопросов.
зы: для справки: все модели ардуино (кроме миниатюрных) уже содержат стабилизатор напряжения для питания от 9-12В..
Школьный курс физики это хорошо... но этот раздел форума не запрещает глупых вопросов...
cookins
именно по-этому я решил задать вопрос здесь.
но тогда напрашивается другой вопрос - нужен ли АКБ стабилизатор вообще, если питаемый хочет 12 вольт? если он не нужен, значит устройство с потреблением 12 вольт и 200мА будет от него работать на ура без стабилизатора??
Именно так и будет... типа, на ура.
cookins
тогда куплю стабилизатор когда понадобится что то питать на 5 вольт.
всем спасибо - тему закрывать.
