Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: О сечении проводников
ORGANIZM®
Друзья, прошу дать мнение по следующему вопросу. Линия потребителя присоединена в РУ-0,4 через прибор учета прямого включения. То есть с рубильника в прибор идет СИП, сечением 16 мм.кв. Далее СИП присоединен к КЛ, сечением 70 мм.кв. Длина КЛ от РУ-0,4 до объекта потребителя - 1200м. Потребляемая мощность порядка 40кВт. Прошу разъяснить факторы, вносимые в работу системы вот этими двумя метрами СИПа. Благодарю.
ДА не вижу ни каких факторов. СИП такую нагрузку выдержать должен. В принципе, если бы было подключение 70 квадрат ближе к счетчику, напряжение в конце линии было бы на 0,01 вольт побольше (фигурально выражаясь, не считал).
Цитата(ORGANIZM® @ 9.4.2016, 8:35) *
... Прошу разъяснить факторы, вносимые в работу системы вот этими двумя метрами СИПа. Благодарю.
А какие факторы вносит плавкая вставка, там сечение ещё меньше?
Потери напр.в% на каждом метре 0,0219*40/16=0,05475
В вольтах 0,083*40/16=0,2075
ORGANIZM®
Ну вот из тех, что вижу я, могу назвать. Какие соединения на клеммной колодке прибора учета прямого включения? Ну, под 25 мм.кв. Какими винтами это зажимается? Ну очевидно же, что фуфломицин, а не надежное соединение. То есть нагрев в этих местах обеспечен. Переходное сопротивление у пригоревших контактов - это не гуд...... Кроме того, прибор учета с трансформаторами тока ограничен только возможностями трансформаторов тока. Перегрузочной способностью. А на приборе прямого включения (Матрица, в нашем случае) - установлено 30 кВт, значит больше не получишь.
То есть, стремление заменить эти 2 метров СИПа - целесообразное. Всё верно же?
Вопрос был несколько шире, чем падение напряжения на участке цепи.
Что-то я не встретил упоминания "Матрица, в нашем случае". Максимальный ток счтчиков прямого включения встречал на 100 А, для ТС впритык " Потребляемая мощность порядка 40кВт"
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Максимальный ток счтчиков прямого включения встречал на 100 А, для ТС впритык....
Если правильно помню, то у прямотоков большая перегрузочная способность.
Если правильно помню, 40кВт/0,66=60,6А
А почему 0,66? У ТС: " Линия потребителя присоединена в РУ-0,4"
Посчитал I=P/√3/0,38 , есть желание уточнить ? icon_confused.gif
Ток он все равно будет тот же самый , и в начале линии и в конце, просто тогда нужно учесть потери в этой линии.
Главное, что хотел сказать, никакой перегрузки счетчика нет.
Длит.доп.ток для СИП 4х16 - 84А, вполне тянет. АВ на 63А, предварительно, дальше кз в хвосте считать надо..
А в СИПе ничего страшного не вижу.
ink_elec
ORGANIZM®, Гармоники кратные 3м, если они имеют место быть, то могут способствовать корректировке сечения СИП 16мм2.
ORGANIZM®
Благодарю, коллега. По совокупности высказанных мнений было принято решение перейти на прибор учета с тр-рами тока и исключить спорные 2 метра СИПА из линии, присоединив ее напрямую к рубильнику. Всем отписавшимся - большой человеческий зачод. Буду рад, при случае пригодиться в решении ваших вопросов.
