Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Определение по напряжению запущен двигатель или нет
Гость_Вадим_*
Добрый день. Взял питание для регистратора от плафона освещения, но там питание присутствует всегда. Поэтому был поставлен тумблер, но чувствую я буду забывать его выключать и чтобы автоматизировать этот процесс хочу реализовать подачу питания только при запущенном двигателе.
Кто подскажет, как сделать так, чтобы в зависимости от напряжения в сети питание на регистратор включалось или выключалось, возможно еще нужно реализовать калибровку порогового значения.
Все очень благодарен за помощь)
lanchakov
Погуглите контроллер для ДХО. Маленькая платка, собранная на микроконтроллере. Стоила тыщу вроде. При заведенном двигателе включала фары либо ДХО. Имхо проще купить, чем собирать такое самому.
Хотя...вот вам нашел схемкуНажмите для просмотра прикрепленного файла
А чем не устраивает питание от зажигания, а не от постоянного плюса?
A.Panichkin
Вы точно уверены в постоянном наличии питания? В современных машинах стоят контроллеры кузова и они умеют засыпать и отключать всех потребителей.
