Попробую описать кратко:
Квартира в новостройке. Проводка уже уложена (стандартная). От коробки хочу протянуть еще одну розетку на кухне, для холодильника. Провод от коробки и от коробки до розеток сечением 2,5кв, вроде бы все как надо, но есть небольшое но. Провода исплользовались подрядчиком, по видимому самые голимые и по факту эта проводка в 2,5 квадрата тоньше нормальной магазинной. Нигде такого провода нет, это не 1,5 квадрата, уже проверил, а именно 2,5 но плохого качества, тоньшего по факту.
Не будет ли страшно, если я от коробки до розетки проведу пару метров нормального, т.е чуть более толстого кабеля? Если замерять штангенциркулем диаметр, то проводка, что в коробке 1,3 мм, а купленный кабель 1,5 мм. Помогите советом, ремонт стоит.
Это провода не по ГОСТу, а по ТУ.
Не будет, но автомат защиты на эту линию, нужно будет ставить из расчёта на более тонкий провод (котоый не 2,5, но и не 1,5).
Цитата(Rezo @ 10.4.2016, 1:25)
Это провода не по ГОСТу, а по ТУ. Не будет, но автомат защиты на эту линию, нужно будет ставить из расчёта на более тонкий провод (котоый не 2,5, но и не 1,5).
16 А будет нормально.
2,5 квадрата там и близко не ночевало...
Проводите.
Спасибо, мужики, буду прокладывать.
Вот еще какая подлянка от застройщика: на линию с этим кабелем стоит автомат не на 16А, а 25А! Гады. Чем это грозит? Если честно не оч хочется переделывать. В щитке лестничной клетке еще стоит один больной автомат на все группы - 63А, при замыканиях, обычно его отключает, автомат 25А не реагирует.
однозначно заменить автомат! мало того что завышен, еще и скорее всего неисправен..
просто Гоша
10.4.2016, 13:36
... больной автомат на все группы - 63А
Чем он болен?
И не слишком ли он "огромен" для вашей квартиры? Или у вас электроплита?
Это не для одной квартиры.
Возможно и так, а возможно, что просто так выразился "чайник"....
