Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Правильное включение трансформатора 380/36 звезда звезда
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
pal2
Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи. Имеем трансформатор 380/36 4.0кВт звезда/звезда.
Произвожу такой расчет токов и нагрузок: для получения токов первичной и вторичной цепи использую формулу
1)I=p/(корень из 3 x Uxcos фи)= 4000/685.4=6.08А ток в первичной цепи
2) I=p/(корень из 3 x Uxcos фи)= 4000/62,28=64,22А ток во вторичной цепи.
Получается ток в одной из фаз равен 64 А во вторичной цепи, что позволяет сделать вывод о том, что можно подключить 38 ламп по 60 Вт(ток одной лампы будет равен 1.66 А)
И суммарное количество ламп составит 114 !штук, что нереально! Так как 114х60Вт =6840Вт.
Мощность трансформатора не может превышать 4000Вт и нагрузка не может быть больше, а именно 4000Вт/60Вт = 66 шт (по 22 шт. на фазу.)
Подскажите правильный вариант расчетов, пожалуйста.
Вы лампы включили между фазами, т.е. включили их в треугольник. В этой ситуации, токи линейные будут в корень из 3 раз больше, чем фазные.
pal2
Обмотки трансформатора соединены звездой, изменить схему соединения технической возможности нет. Какой формулой в таком случае нужно пользоваться для рассчета необходимых величин? Поясните Ваши слова соединении треугольником, если лампы включены звездой. Нагрузка симметрична, средняя точка (4 проводник) не используется.
Pantryk
Тогда ток одной лампы, приведенный к току в линии будет не 1,66, а на корень(3) больше, т.е 2,87. Получается 64,22/2,87=22 лампы между двумя фазами. На весь трансформатор 22*3=66шт, как у вас через мощность и получилось.
pal2
Извините, ерунду написал.
Если я Вас правильно понял, то в расчетах нужно учитывать линейные напряжения?
А именно I=4000/36 = 111 А суммарный ток по 3 фазам и соответственно 37 А ток одной фазы?
Тогда примерно получается, что 37А/1.7А = 21 лампа и в общей сложности 63 штуки всего?
Правильно? А расчет токов первичной обмотки оставить без изменения?
Student_007
Возмем частный случай. У вас есть 3 лампы ( 60 Вт, 36 Вольт) соединенные треугольником. Каждая лампа потребляет 60/36= 1,67 А.
Но в каждом угле треугольника лампы соединены, и ток в этом месте суммируется. Но так как фазы токов соседних ламп не совпадают то сумма будет не (1.66*2), а (1,66*корень 3) , и ток от каждого угла будет 2,87.
Максимальный ток который может идти от трансформатора 4000 Ватт по одному из 3 проводов( линейных) будет
4000/(корень 3*36)= 64,22 А
Теперь 64,22/2,87= 22, 37
Умножаем на 3 получаем 66 ламп.
Pantryk
Ток первички и вторички, а также расчет по мощности у вас правильный. Просто когда вы определяли токовую нагрузку на провода, не учли схему включения. Поэтому ток протекающей в проводе от присоединенной нагрузки не равен току в самой нагрузке. Вот отсюда у вас расчет по току и по мощности не сошлись.
pal2
Благодарю Вас за ответы! Осознал свои ошибки!
