Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Уставки для КСО
Демос
Прошу помощи у ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Для строящейся фабрики заказали 2 ячейки КСО 286. Они мне отправили опросный лист где нужно указать в токи МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны. У меня по высокой стороне практики не было, как и что считать не знаю, начал искать в нэтете...... совсем запутался. Может кто нибудь объяснить как считать или сразу сделать расчёты.
Вот данные: 1. Т-р 2500 кВт максимальная нагрузка 3000А
2. Т-р 1600 кВт максимальная нагрузка 1 540А.
Напряжение высокой стороны 6кВ. Необходимо рассчитать тока МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны для двух трансов.
Жду ответов от профессионалов.
Nail
Почитай это, много поймешь.
"Шабад М.А. Защита трансформаторов 10 кВ (1989)"
100778
Лучше к проектировщикам обратись, пусть они просчитают.
Сильно сомневаюсь в их расчётах! Попался современный проект - токи КЗ не считались, а взяты из таблиц ПУЭ, длительно допустимые!
Сунцов Денис
если "навскидку" уставки будут:
транс 2500: ТО 1600 А МТЗ 350 А 0,6 сек ТТ 300/5
транс 1600: ТО 1000 А МТЗ 200 А 0,6 сек ТТ 200/5
для "научного" расчета нужны параметры энергосистемы в точке подключения трансформатора, а именно минимальный и максимальный токи короткого замыкания, и уставки РЗА питающей линии
отличия от вышеуказанных по току будут +/- 10 %, время МТЗ тоже может изменится (должно быть меньше времени МТЗ питающей линии как минимум на 0,2 сек)
Демос
Спасибо !!! А то мне тут насчитали. ТТ по низкой или высокой стороне?
Сунцов Денис
ТТ указаны для ВН.
ТТ на НН требуются: 2500 - 4000/5; 1600 - 3000/5
