Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Срабатывание УЗО
Гость_Максим_*
Всем большой привет!
Как-то странно умерла фаза на линии освещения санузла (раздельный) и кухни (выключатели Busch Jaeger Импульс с подсветкой клавиш лампочкой тлеющего разряда). Сначала было подозрение на плохой контакт (как только немного выдвинул выключатели, свет загорелся). Потом свет в ванной и туалете включался то нормально, то только при включении света на кухне (фаза на выключатель санузла присоединена вне зависимости от положения кухонного выключателя). Потом фаза окончательно умерла. Люди, делавшие ремонт 16 лет назад, не сделали никаких распредкоробок - все соединения кабеля замурованы в пространстве между коробом санузла и потолочным перекрытием (примерно 7 см). Посредством перфоратора получил доступ к проводке. Фазы на подводящем кабеле не было. Нашел кабель линии с заземлением (стиралка, нагреватель воды и т.п.), отцепил старый (умерший) подводящий фазу кабель и цепанул фазу от линии с заземлением. Итог - срабатывает УЗО. Подсоединял отдельно кухню, отдельно санузел, мимо выключателей (напрямую) - итог один, срабатывание УЗО.
Подскажите, плиз, какие могут быть версии и как лучше справится с проблемой.
Заранее признателен!
sava_174
заменить подходящий кабель самый идеальный вариант
вариант попроще и подороже, вызвать электрика с приборчиком для поиска скрытой проводки и искать место повреждения, где там фаза "умерла" с вероятностью 99% найдётся именно то место где повреждён кабель
возможно кто то даст более дельные советы.
S-cream
Не самый лучший, но рабочий вариант - УЗО переставить. Сделать его самым первым, так, чтобы под ним объединяло всю квартиру. Соответственно подобрать номинал УЗО, скорее всего придется увеличить.
Гость_Максим_*
Спасибо за совет, но меня напрягают две вещи:
1. Почему так странно вело себя освещение в процессе умирания.
2. Почему срабатывает УЗО при подключении фазы от линии с собственно УЗО.
Гость_Максим_*
Т.е. УЗО с "другой" линии может некорректно срабатывать при подключении фазы от этой линии к другой?
S-cream
Оно ОБЯЗАНО срабатывать при таком подключении.
УЗО сравнивает ток, который "уходит" через него по фазе с тем, что "возвращается" через него по нулю. Если эти токи не равны, то оно должно срабатывать. Вы своим подключением забираете по фазе тока больше, чем по нулю возвращается, т.к. ноль - от другой линии. Соответственно токи не равны, УЗО срабатывает. Если вы всю свою неисправную линию (и ноль и фазу) подключите к кабелю который у вас с "заземлением", то УЗО срабатывать не будет. Это второй вариант выхода из вашей ситуации. Однако тут встает вопрос подбора автоматов и УЗО по номиналу, а так же необходимо понять хватит ли "заземленной" линии для всех нагрузок имеющихся + добавившихся. Собственно, и при первом варианте это необходимо проверить и сделать корректировки при необходимости.
Со светом - отсюда не видать, а хрустальный шар в ремонте.
Гость_Максим_*
Ну... да, с УЗО понятно, спасибо. Как вариант еще тогда - цепануть и ноль из этой линии, чтобы УЗО не срабатывало.
Осталось понять, почему так загадочно умирало освещение.
P.S. Жаль, что шар в ремонте )
