Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 220из 380 на бензо генераторе
renatsto
здравствуйте имею бензогенератор 3 фазы 380 в на 6 квт надо получить 1 фазу 220 примерно 4 квт для для подключения инверторной сварки,думал через ТСЗИ-4,0 380/220 но там 3 фазы 220
Надо менять, или генератор, или сварку. Увы. Есть третий вариант, но он, боюсь, дороже, что генератора, что сварки.
И есть ещё один, но нужно курочить сварочник, немного.
Сделать трёхфазный выпрямитель, на выходе получим =300 В, их и подать на инвертор, хоть прямо на вилку. Единственное надо разобраться с вентилятором охлаждения инвертора, если он работает от ~220 В, надо его отдельно запитать от одной из фаз.
Pantryk
Есть вариант, если не боитесь вскрыть аппарат. Собираете трехфазный мостовой выпрямитель и подключаете на выходе штатного однофазного моста сварочника.
Опередили +) с постом. На вилку может и не получиться т.к. тогда только одна пара диодов в штатном мосту будет нагружена. Т.е. там уже нужно смотреть не впритык ли они выбраны. Но если не впритык, то можно и на вилку.
Pantryk
Утро вечера мудренее. Вариант с трехфазным выпрямителем отменяется. В нем будет на выходе линейное выпрямленное напряжение, а в штатном режие у него фазное выпрямленное.
Хотя... если у вас понижающий ТСЗИ 380/220 (на выходе линейное 220), то как раз то, что надо. Т.е. подключать к генератору транс а на выходе транса трехфазный мост.
Ну да выпрямитель, естественно однополупериодный (с тремя диодами). Правда вот поведение генератора в таком режиме будет не предсказуемое.
А вообще, как сказал
Жалко инверторный сварочник по-любому. Очень не долго они живут при питании от дохлого генератора, у которого кроме сварочника нет никаких более-менее стабильных нагрузок, типа нагревателей или осветительных установок. Не выдерживают они брсков по напряжению при рваном сварочном токопотреблении. Для этого надо покупать(иметь) специализированные сварочные генераторы.
