давайте ликбез по основам электротехники .
Напомню, что автоматический выключатель предназначен только для защиты электропроводки от короткого замыкания и перегрузки, а УЗО предназначено только для защиты людей при случайном попадании под напряжение или при утечке тока на корпус электроприборов. А вот дифференциальный автоматический выключатель сработает и при коротком замыкании, и при перегрузке линии, и при утечке тока.
Правильно ?
Так вот при коротком замыкании в бане ( например )
дом , сарай ,баня останутся без электроэнергии .
Цитата(Гость_Константин_* @ 21.4.2016, 21:52)
В том то и дело что оставшиеся два полюса хочется использовать и избавиться от некоторых групповых автоматов таким образом.
Цель ?
