Если с жилыми и общественными зданиями все понятно - прямой запрет на использование алюминия до 16 мм2 в СП 31-110-2003 п.14.3
хотя, в этом же пункте разрешено использовать алюминий для питания инженерного оборудования здания
То с производственными зданиями ничего не понятно:
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.524.1, таблица 52.2 говорит, что можно использовать в соответствии с МЭК 60228 и в скобочках стоит 10 - что это?
В МЭК 60228 ничего вообще про применение не нашел, речь идет только о конструкции
В ГОСТ Р 50571.5.54-2011 запрет на использование алюминиевого защитного проводника в составе многожильного кабеля тоже отсутствует,
есть только запреты на одиночный PE - не менее 16 мм2, ну с PEN все тоже понятно
