Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Общий светильник для двух выключателей
Гость_Алексей_*
Уважаемые Гуру форума и профессиональные электрики.
нарисовал схему, которую хочу использовать, но так как у самого тямы не хватает прошу у Вас помощи.
В эмуляторе схема работает, общие лампы горят как надо.
Есть несколько вопросов:
- можно использовать такую схему?
- каие диоды нужно поставить?
- чем грозит установка диодов в линию и как они повлияют?
З.Ы. модераторы, если есть возможность, вставьте картинки в пост.
1. можно
2. любые, подходящие по току и напряэению
3. при использовании ламп накаливания, две из них (запитанные через диоды) буду светить вдвое слабее (упрощённо)
ЗЫ. Не понятно, что за факелы на некоторых лампочках на рис. 3 и 4...
Гость_Алексей_*
Цитата(savelij® @ 24.4.2016, 9:34) *
1. можно
Факелочки - это сгоревшие лампочки icon_wink.gif, не настроены параметры для них, вот и погорели.
1. это хорошо
2. А как подобрать если там будет светодиодная лампа драйвером? Например драйвер способный питать 3-4 диода по 3Вт, и выдающий ток 600мА.
3. Вопрос вытекающий из предыдущего - если это будет светодиодная? как на нее будет влиять диод?
Примените источник постоянного тока, напр., на 12 В.
И лампы СД тоже на 12 В. Тогда диоды почти не повлияют на свечение СД ламп.
Общий драйвер в Вашей схеме не проканает, ибо все лампы включены параллельно.
Aleksandrspb
Интересно - это НИИ оборонки ? и ИП на 60 Герц и вспышки по флангам ). Если серьезно - в параллельной цепи напряжение одинаково. Какие там(и чем) регулировать параметры для боковых ламп. Вы не мерили напряжения? Диоды срезают пол волны- возможно ещё будет заметно мигание.
Гость_Алексей_*
Что за общий драйвер? В схеме нет никакого общего драйвера.
У каждой лампы будет свой драйвер. До драйвера 220В идет.
Характеристики драйвера: вход - 85-260В 50/60Гц. Выход: 6-14В 580-600мА. В общем обычный китайсий драйвер для обычной китайской лампочки.
Просто эмулятор не совсем удобный, нельзя скопировать уже установленный элемент, а новые устанавливаются с параметрами по умолчанию, и прописывать для боковых ламп характеристики было лень, вот они на запуске и погорели.
Схема была нарисована просто для наглядности. Характеристики элементов не соответствуют реальным.
Может подскажите альтернативное решение, чтобы можно было реализовать такое включение ламп, как на рисунках.
rosck
Можно через реле.
Не я это придумал... см. пост 4, пункт 2
Просто эмулятор не совсем удобный...
Не "не удобный", а кривой... icon_wink.gif коль при включении двух параллельных выключателей параметры питания подскакивают.
Реле, питание постоянкой (если лампы поменять) или просто применение двухполюсных выключателей.
rosck
С реле можно и переменкой. Все зависит от того какое можно взять питание и какие лампы нужно использовать.
С реле можно любой род тока использовать... Чуть выше было просто перечисление альтернативных вариантов.
Предпочтительнее (ибо не надо дополнительных элементов) двухполюсный выключатель или двухклавишник с объединёнными (скленными или заменёнными) клавишами
Aleksandrspb
Например так, если правильно понял :
Гость_Алексей_*
А реле может работать с обычными выключателями? Оно же работает по принципу, нажали кнопку - реле открылось, отпустили - осталось открыто. Нажали еще раз - закрыли реле. Или я не так понял принцип?
именно
Гость_Алексей_*
Цитата(Костян челябинский @ 26.4.2016, 16:09) *
именно
спасибо за ответ, очень помог.
продолжим:
Из описания РИО-1
Реле имеет три входа управления имеющие различные назначения. При поступлении команды управления на вход Y1 контакты 11-14 замыкаются. При поступлении команды управления на вход Y2 контакты 11-14 размыкаются. При поступлении команды управления на вход Y состояние контактов 11-14 последовательно меняется на противоположное.
Правильно ли я понимаю, что если оба выключателя я подключу на вход Y, то получу нужный мне результат? или Если выключатель 1 в положении ВКЛ, а 2 ВЫКЛ, то при включении 2 выключателя реле переключится.
А как добится такого результата что на изображениях из первого поста?
Может есть такие реле, у которых контакты замыкаются если есть питание на входе, и соответственно размыкаются, когда питание пропадает? если можно пример.
З.Ы. И мы с Вами говорим об клавишныъх выключателях (обычных), а не о кнопочных. И не берем в расчет всякие проходные выключатели.
Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.4.2016, 23:20) *
продолжим:
Ну и куда Вас понесло?... Про импульсные реле тут никто даже не заикался...
А коль не знакомы с принципом работы реле, то это уже упущение школьных педагогов, но устранять это надо самостоятельно. Слово для поиска информации - "реле" (причём, просто "реле" и без дополнений, типа биполярное, импульсное, бистабильное...)
Ну возьмите вы простой двухклавишник или двухполюсный выключатель... давно бы собрали свою шнягу...
zendo057
[/quote]
Цитата(zendo057 @ 27.4.2016, 20:46) *
Именно. А автору, вместо того, чтобы тут ерничать, нужно вникнуть в смысл сообщения savelij®
Aleksandrspb
Вот схема на двух реле для ламп (только надо чтобы "параметры" реле и ламп соотв. пит. сети) раз почему-то не видите схему для светодиодов.
Aleksandrspb
Или если исп постоянный ток в эту же схему вместо контактов реле (к1,к2) поставьте встречно 2 диода. (соотв. реле не надо)
Цитата(savelij® @ 27.4.2016, 13:56) *
...простой двухклавишник или двухполюсный выключатель...
А так вроде проще, да и всеядность к источнику питания гарантирована. icon_wink.gif
Гость_Алексей_*
Лампы подключены параллельно? Правильно?
Тагда все равно что-то у меня не получается (в эмуляторе)
Оба выключателя выключены
1-й Включен, 2-ой выключен (одновременно не были включены)
1-й Выключен, 2-ой включен (одновременно не были включены)
Оба включены
1-ый Включен, 2 выключен (после одновременного включения)
1-ый Выключен, 2 включен (после одновременного включения)
Получается что после одновременного включения обоих выключателей, и последующего выключения одного из них, соответствующее ему реле не отключается.
Может быть это специфика эмулятора?..
Для моих целей подойдет промежуточное реле, например ИЭК РЭК77/3, РЭК77/4, ABB CR-P? Правильно? Если я опять ошибаюсь, то может приведете пример (марку, модель) нужного реле.
З.Ы. еще раз прошу модераторов вставить изображения в пост.
не напрягайте читателей форума и модераторов.
Пользуйтесь сервисами для вставки картинки:
http://savepic.ru/
http://radikal.ru/
http://keep4u.ru/
http://www.ipicture.ru/ и др.
Вам в самом начале сказано было, что эмулятор кривой...
Схемы, приведённые Вам в качестве альтернативных, работоспособны и в эмуляторе не нуждаются.
Aleksandrspb
[quote name='savelij®' date='28.4.2016, 13:02' post='426784']
Я тож вначале подумал о спаренных кнопках- но отмёл т. к. Забыл- что кроме тумблеров бывают и бытовые варианты выключателя - например двухклавишный выкл(перекл) под одну общую клавишу.icon_wink.gif
Гостю Алексею - здесь микросхем нет - всё на виду. Действительно лучше обойтись без реле и диодов. Вариант указан выше.
Если хотите без тумблера на 2группы контактов можно найти двухклавишный механизм (выключателя) на который подходит одна общая кнопка. Или склеить кнопки.
Слово эмулятор уже настораживает. Лампы (светодиоды) по нулю (-) соединенны с ип. По другому полюсу провода соединяет по рисунку.
lexa45ru
Еще раз повторюсь, условие обычные выключатели, не кнопки, не
проходные не двухполюсные, ни какие-нибудь еще.
Схема с реле мне нравится, но либо я делаю что-то не так либо одно из
двух. Вы можете поправить меня в самой схеме, где у меня не правильно?
Схемы приложены
выше.
В ней получается, что когда были одновременно включены оба
выключателя, и при отключении одного из них - катушка этого реле не
отключается, и соответственно контакты реле не размыкаются.
Упрощенная на 3 лампы.
Пробовал собрать тестовый вариант, все так и получилось.
Реле использовал РЕК78/3 катушка 230VAC
rosck
Реле подхватывается от желтой цепи через свой контакт и не отключается. Возьмите реле с двумя группами контактов и соберите схему так.
И будет Вам счастье.
lexa45ru
Спасибо тебе добрый человек.
Работающий вариант (с одной группой контактов, тоже работает):
