Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите подключить электродвигатель
Гость_вадим_*
Здравствуйте,помогите воткнуть в схему пусковой конденсатор,чтобы запускал однофазный двигатель, при переключении реверса в обоих направлениях. по ссылке рис.6а http://www.sferapro.ru/doc/jet-kombinirova...anki-ML-292.pdf
На станке у вас 3-х фазный или 1-но фазный двигатель .
Чем вас не устраивает ответ в предыдущий пост
Что вам конкретно надо
апрель
двигатель однофазный,мне нужно в схему поставить кнопку с пусковым конденсатором,которая будет работать с реверсом, попробую понятней объяснить: помогаю соседу с подключением, двигатель с перемотки,схем подключения нет,на двигателе заводской конденсатор,предполагаю рабочий,так как пусковой кнопки нет,а запускался простым переключением право-лево(реверс) Двигатель с конденсатором запускается легко,но в работе я его побоялся оставить,какой-то звук ненормальный .Нашёл схему аналога,но там нет конденсатора.Вопрос,куда воткнуть в схему пусковую кнопку с конденсатором,чтобы запуск был и вправо и влево(реверс) Ещё ,из двигателя вывели 2 провода и поставили тумблер,вроде там что-то механическое сломалось,что это?тормоз? двигатель китайский,переключтель то-же HZ5d 20/4
двигатель :
- однофазный
- однофазный переделанный из трехфазного .
Мощность двигателя какая ?
апрель
Цитата(moshkarow @ 24.4.2016, 18:43) *
двигатель :
- однофазный
не переделанный,2 обмотки -пусковая и рабочая. 1.5кв 3000,ещё раз повторюсь,нужно в схему включить пусковой конденсатор,запускающий двигатель с реверсом http://www.sferapro.ru/doc/jet-kombinirova...anki-ML-292.pdf рис.6а, извините,не знаю как прикрепить изображение
Двигатель родной ?
скорей всего -нет .
апрель
Цитата(moshkarow @ 24.4.2016, 20:04) *
Двигатель родной ?
скорей всего -нет .
родной, на Станок универсальный Кратон WM-Multi-03,нигде не могу найти схему, нашёл только с аналога,но там нет конденсатора
Если по условиям пуска однофазного двигателя требуется более высокий момент, то параллельно рабочему конденсатору на время пуска необходимо подключить пусковой конденсатор .
У вас нет тяжелого пуска - пусковой конденсатор не требуется
Пульсирующее магнитное поле
