Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по пункту 7.1.50 ПУЭ
Гость_Владимир_*
Здравствуйте, в котельной частного дома труба газопровода и электропроводка проложены на расстоянии менее 0,5 м.
Вопрос: является ли электропроводка элементом электроустановки?
ну да
Для эл.проводки в ПУЭ есть иные пункты:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода...
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм...
