Помогите пожалуйста! Как поведет себя второй счетчик МЕРКУРИЙ 231, если просто включить его параллельно с первым счетчиком МЕРКУРИЙ 230 (прямого включения). Цель сего эксперимента в проверке первого счетчика (230) на корректность работы, есть сомнения. Как вообще проверить корректность работы счетчика, ничего не меняя в щите (т.е. потребитель не должен знать, что его счетчик проверяют). Объяснение - счетчик потребителя находится в СНТ на достаточном удалении от потребителя (около километра). Последнее время что-то стал мало "накручивать". То-ли действительно мало пользуются эл. энергией, то-ли как-то ворует, то-ли счетчик врет, непонятно. Хотелось бы проверить последнее путем установки дублирующего счетчика. Это возможно?
S-cream
3.5.2016, 15:34
В параллель вы ничего не намеряете. Для примерной оценки работоспособности и правильности учета счетчиком воспользуйтесь токовыми клещами, данными со счетчика, секундомером и соответствующими формулами.
СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ - Меркурий 230 класс точности при измерении — активной энергии 0,5S или 1,0 — реактивной энергии 1,0 или 2,0 Напомните мне класс точности токовых клещей .
Сергей ДД
3.5.2016, 15:55
Цитата(Гость_Сергей Васяев_* @ 3.5.2016, 14:36)
.. . Объяснение - счетчик потребителя находится в СНТ на достаточном удалении от потребителя (около километра).... . Хотелось бы проверить последнее путем установки дублирующего счетчика. Это возможно?
Примерно оценить, возможно. В начале линии поставить счетчик(контрольный). Снять одновременно(по возможности) показания, в начале и в конце учетного периода, с обоих счетчиков. Показания контрольного-потери в линии- показания других потребителей(если они есть и не воруют)=показания потребителя. Точность результатов зависит от потерь в линии и классе точности прибора(приборов при наличии других подключений между контрольным и контролируемым). Если ворует в разы, то вы увидите по показаниям.
S-cream
3.5.2016, 16:09
moshkarow, я писал
Сергей ДД,
ТС не имеет возможности, точнее хочет проверить потребление не ставя в известность об этом потребителя.
Контрольные счетчики подключают последовательно, т.е. счетчики учитывают одну и ту же энергию. Впараллель-это нагрузка потребителя разделена на 2 и более направлений и на каждое из направлений установлены по счетчику.
7.5.2016, 13:43
Всем спасибо
шахтер
10.5.2016, 13:42
Хапнет тот мужик горя по любому с таким уровнем знаний у контролера. Контрольный будет стоять в начале линии а контролируемый в конце через 1000метров. Этот намеряет согласно своим понятиям электрочайника и начнет мужику нервы трепать. Таких контролеров нужно бить сильно но акуратно чтобы не лезли не в свое дело.Иди пиши заявление куда надо и пусть спецы разбираются. Нет оно понимаешь счетчик собралось вешать паралельно. Мама дорогая даже и сказать нечего. Ну намеряешь больше и ЧТО? штраф выпишишь или в европейский суд подашь на мужика? Да в туалете ту бумажку с замерами повесишь и все.
717
11.5.2016, 9:19
У меня есть разъёмные трансформаторы тока, проблем с контролем нет. Только в километре проводов может немало остаться киловаттт.
