Alexandr2047
5.5.2016, 11:31
Добрый день! Приобрёл зарядное устройство "Автоматическое зарядное устройство 0,3-0,8А 12В", скажите, пожалуйста, можно ли им заряжать АКБ ИБП 12В, 7,5А? При каком положении клавиши зарядного должен происходить заряд? Заряжал приблизительно 10 часов при положении клавиши 1, по идее должна засветиться зелёный светодиод "конец заряда. Тестер показывает что АКБ заряжен, но светодиод не засвечивается, хоть и находиться в исправном состоянии.
Какой тестер показывает что заряжен? Если заряжаете полностью разряженный, то 10 часов это мало. Оставьте еще на 10. Для полного заряда током 0,1С нужно около 12 часов. Но с учетом того, что при достижении 14,4В напряжение стабилизируется, то ток по мере заряда уменьшается. До 24 часов можете заряжать. Если после 24 часов заряда оно не скажет, что заряжено, тогда можно начать искать причины.
Alexandr2047, Вы бы хоть минимум информации про свою мясорубку выложили. А то только фотку с алиэкспресса...
Каждый изготовитель батарей выкладывает даташиты или хотя бы минимальные требования.
В общем случае, при заряде АКБ током С10 требуется 15 часов.
Сергей ДД
5.5.2016, 22:34
На фото не разобрать выходные напряжения в 0 и 1 положении. Для АКБ 12в .Напряжение заряда 14,4-15 Вольт. Напряжение заряженного 13,5-13,8 в. Про время и ток сказали выше. Заряжать можно и меньшим током, но время увеличится. Время заряда, зависит от степени разряженности АКБ.
пройдите по ссылке.
