Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Странные лампы
220v-elektrik
Вчера взял лампы св/дидные домой в люстру G4 на 12В. Вставляю по очереди горят прекрасно, последнюю поменял и они стали гореть в 1/3 накала. Я понимаю что эти лампы рассчитаны на постоянный ток, но почему тогда они горели когда работали в паре галогенки?
Pantryk
Возможно особенность схемотехники блока питания. Как теперь делают блоки питания для галогенок не знаю, но пару лет назад, я покупал блок питания и он по своей конструкции не работал без нагрузки. Возможно влияет маленькая нагрузка, или прохождение тока только в один полупериод(если диоды не рассчитаны на переменный ток), что приводит к намагничиванию трансформатора. Попробуйте подключить через диодный мост их, если не боитесь амплитудного значения напряжения.
Shturman1
поменять блок питания
1. про постоянный ток написано на лампе или только так кажется?
2. не однократно обсуждалось про минимальную нагрузочную способность электронных трансов...
220v-elektrik
Сегодня экспериментировал с 12В светодиодными лампами и эл/трансформатором. Втыкаешь лампу в патрон, втыкаешь шнур в розетку- лампа загорается. Вынимаешь лампу из патрона, втыкаешь обратно-не загорается, отключаешь-включаешь питание, загорается. Что за чудеса?
Pantryk
Не чудеса, а именно что без нагрузки нет напряжения на выходе. Изначально оно там появляется из-за переходных процессов и этого достаточно для запуска. А когда тока уже нет в установившемся режиме, то он и не появится.
220v-elektrik
Ясно, чудес не бывает.
220v-elektrik
Вставил дома очередную лампу в люстру, загорелась хорошо. Через пол-часа начала мерцать. Вывод, св/диодные лампы G4 не будут работать от переменного тока нормально, надо менять трансформатор на драйвер в люстре.
Может именно Ваши лампы не будут работать нормально (да и с непонятно каким трансом)... но не понял, какая тут взамосвязь цоколя лампы и рода тока?
А вот про замену транса на драйвер вообще непонятное решение, если под драйвером для СД понимаете (как и все) стабилизатор тока.
220v-elektrik
Что странного? Размер лампы не позволяет инсталлировать в нее нормальный стабилизатор, поэтому надо ставить внешний хорошего качества.
