Гость_Незнайка_*
9.5.2016, 23:16
Переменный резистор. Что? Как? Подскажите принцип подключения переменного резистора по фото
lanchakov
9.5.2016, 23:53
Красный к b
желтый к с
Номинал резистора должен быть сотни Ом, к примеру 100 Ом, лучше что-бы он был проволочный.
А вообще неплохо бы посчтитать нужное сопротивление и мощность рассеиваемую на переменном резисторе. Для этого нужно знать вольтаж источника питания и параметры нагрузки.
Ответ: забудьте.
Мощность переменного резистора - доли ватта, двигателя - на порядок больше. Сгорит.
Roman D, а если взять к примеру ППБ-25?...
ерунда получится, надо городить схему с транзисторами, тогда будет нормально
например что то вот такое
lanchakov
10.5.2016, 9:20
sava_174, и транзистор на большой радиатор, иначе сгорит.
смотря какой пропеллер стоять будет.
пройдите по ссылке.
