Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение розеток
Popugaev
Здравствуйте. Сегодня купил и стал подключать розетки, там клеммы с дыркой в которой винт, провода аллюминиевые, ломались постоянно, но сумел подсоединить. А в одной оказалось почему-то не два а 4 провода и никак они не влезли. Что делать в таком случае?
sava_174
вызывать электрика.
100778
Сделать распайку с выводом одного провода
Или клеммник
Popugaev
Спасибо за советы. А можно как-нибудь подточить провода, точилкой например чтобы они влезли. Или убрать два, ведь не понатно, зачем их там 4.
Подточить нельзя, ибо отвалятся, коль и целые то не закрепить по человечески...
Popugaev
Так и не могу ничего сделать, хочу взять и подточить точилкой, неужели что-то случится. А в другой розетке пропало напряжение, почему так вышло?
вероятно она подключена с той розетки, где 4 провода
Гость_Popugaev_, вы взяли самый дерьмовый вид розеток. Такие клеммы вообще не предназначены для алюминиевых проводов. Горюшка вы хапните с ними еще ни раз. Для этого конкретного места возьмите другую розетку. Которая допускает подключение двух проводов.
Popugaev
Тогда всё ясно, не думал, что бывает такое
Хорошо, так и сделаю, а может и другие тоже поменяю, их всего 5.
Всем спасибо за советы, тему можно закрывать.
Самое умное, что вы можете сделать.
Volt380
и не экономьте на розетках! valena конечно брать не обязательно, а вот sedna или glossa вполне не плохие изделия. хорошие розетки не только надежнее, они зачастую и в монтаже по легче..
