Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: заземление и профиля под гипсокартон
Сарыч
Подскажите проблема , дом деревянный на стенах гипсокартон на металлических профилях между комнатами профиля не связаны и присутствует напряжение 29 В , что это наводка или изоляция где-то пробивает??? В одной из комнат профиля касаются металлической трубы отопления как-бы заземлено..
Null
Напряжение измеряется между 2-мя точками. Где Вы измеряли?
Сарыч
Измерял между профилями, между коридором и комнатой, не связанных металлом между собой. В части помещения которая не заземлена много проводов идет под гкл во круг металлических подвесов профилей.
Если б "где-то пробивало" напряжение было бы равно напряжению сети. А так, две пространственных металлоконструкции, не присоединённые к защитному заземляющему устройству, или одна из них не присоединена, это же антенна. Измерения проводились наверняка цифровым мультиметром с огромным входным сопротивлением. Даже не хочется спрашивать на переменном или постоянном токе проводились измерения, какая частота измеренного напряжения 50 Гц, ДВ, СВ, КВ или УКВ диапазон icon_smile.gif
А с чего вдруг решили измерить?
Сарыч
Ну особо чувствительный человек заметил когда коснулся двух разных контуров. Я этого не замечал, измерял цифровым на переменке. Ну вроде не совсем чайник основные понятия в размере школьной программы есть
Ну добавить почти не чего.
Все сторонние проводящие части в помещении должны быть соединены между собой и защитным проводником системы заземления, если есть. Пока всё под одним потенциалом, даже "особочувствительные" ни чего не почувствуют.
Искра
Соедините ваш красный и черный контур(на схеме), и забудьте все.
Цитата(Сарыч @ 11.5.2016, 22:19) *
.. В одной из комнат профиля касаются металлической трубы отопления как-бы заземлено..
"Как-бы заземлено" - явление крайне не хорошее. Однажды может как бы не коснуться. Да и сейчас не известно, вся ли труба металлическая и подключена ли она в СУП. При отсутствии связи с СУП здания (помещения) уравнивание окажется "местным", в случае пробоя изоляции опасный потенциал появится во многих местах. Рекомендовал бы подключить конструкции (да и все, что полагается) к РЕ-шине щита.
Сарыч
Спасибо всем за ответы. Соединил контуры, решаю проблему с нормальным заземлением. Проверил на пробой изоляцию путём подключением после автомата УЗО, его не выбивает.
