Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ИБП Riello sdl 5000
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ИБП
Гость_Денис_*
При работе ИБП Riello sdl 5000, одна из ячеек треснула корпусом и потекла, в режиме замены были вытащены ячейки. ИБП на следующий день перестал включаться. После ремонта (ремонт в частной конторе), не подсоединяя ячейки пытаюсь его включить, дисплей загорается, но, нажимаю кнопку подачи питания - показывает скачок исходящего напряжения и сразу падает до нуля - мигают ошибки C01, C02, A62. Сзади не вижу перемычки в R.E.P.O гнезде, хотя она должна была быть там.
Не является ли эта перемычка плавкой, можно ли ее заменить обычной перемычкой (или например медной проволокой) , и как избежать ошибок при включении?
Спасибо.
P.S. (как всегда я не являюсь электриком, инженером по питанию, а всего лишь обычный админ, не судите строго)
Pantryk
В инструкции написано, что если не используется удаленное управление выключением, то REPO должно быть замкнуто(вобщем то и при удаленном должно быть замкнуто, но уже в месте управления). Ток не более 10мА, так что можете куском витой пары замкнуть. Вобщем то в мануале это все описано и коды в том числе. С02 - работа от байпаса без батарей или работа с удаленным управлением. А62 отсутствие батарей.
Перед засовыванием батарей переведите в ручной байпас. Ну и на всякий случай прочтите мануал.
