Начинаю выпуск и предлагаю установочные коробки для деревянного домостроения. Подробнее
https://garantelectrik.wordpress.com/2016/0...B5%D0%BB%D0%BE/ Высылаю ТК в любую точку страны. По предзаказу. Цена от 75 до 90 руб в зависимости от партии. Звоните или пишите по адресу, указанному на странице "Контакты" на сайте. Так же приветствуется конструктивное обсуждение недостатков и недочетов.
Обсуждение, критика, предложения и личное мнение прямо в теме?
Можно в теме, можно в блоге. Так и этак хорошо.
Из России
16.5.2016, 18:53
День добрый!
Не увидел на фото коробок как они будут объединяться между собой. Чтобы выдержать межосевое расстояние.
И обычные коробки меньше, чем 71 мм. Если две-пять поставить в блок, расстояние "не убежит" с 71 мм?
Пока ситуация такая: соединять их нужно будет при помощи винтов через предварительно просверленные отверстия. Или делать общую подложку, к которой нужно будет прикрепить стаканы. В скором времени закажу коробки под несколько постов. Тогда ваши опасения будут совсем беспочвенными.
По поводу убегания размера, да, возможен вариант. Нужно работать над точностью геометрии
Мне удобнее круглые коробки, ибо квадратной коронки пока найти не удалось...
Но тем, кто рубит гнёзда стаместкой или по шаблону режет фрезером, тому эти коробки подойдут в самй раз... если острые углы не помешают.
Далее, если ухода в "+" от 71 мм по наружке не будет, то проблем с многопостовыми рамками не возникнет. Стенка 1мм это круто... не вся щитовая продукция этим может похвастаться.
может и 0.8 мм хватило?
Я от круглых ушёл сознательно, т.к. сделать их с лепестками очень трудно. По толщине металла - не знаю даже. Норм нет, народ от коробок с толщиной 0.3 плюется. Пока делаем такой толщины. В структуре цены металл - не главная позиция. Дороже резка и гибка. По выборке отверстия могу предложить ещё рассмотреть реноватор.
Проведя минимальные маркетинговые исследования понял, что цена должна быть не больше 50 руб. в розницу и не более 35 мелким оптом. Будем работать. Снижать расходы. Искать тех, кто сделает выкройку дешевле, решено перейти на толщину 0.8 мм, гибка пока своими силами.
по цене понятно, а исследования про потребность на рынке данной продукции делали?
Ну как бы на соседнем форуме, полностью посвященном именно частному и дачному домостроению очень часто возникают вопросы, ну когда же, ну кто же... Вот и сподвигло. Посмотрим. Теряю пока не много.
На том форуме (и некоторых других) появлялся некий конкурент "энергосервисплюс" с изделиями из нержавейки. Что-то давно не слышал.. как у него с развитием данного направления. Во всяком случае в Питере его продукции пока не видно.
пройдите по ссылке.
