Такая проблема: имеется розетка, в которую подключён тройник. На момент происшествия в тройник включены: настольная лампа(сама лампа выключена), зарядка для планшета(с планшетом на другом конце зарядки) и сетевой фильтр, в который подключен системный блок и два монитора.
Без каких-либо предпосылок выбило предохранитель в сетевом фильтре. На лампе и планшете это никак не отразилось. Никакого запаха или искр не было. После возврата предохранителя в обычное состояние(предохранитель-кнопка) комп включился как ни в чём ни бывало. В чём может быть проблема? Такое случается уже второй раз. Первый - где-то дня 3 назад. Из закономерностей, только то, что оба раза на зарядке стоял планшет. (Обычно вместо планшета подключена "база" для радиотелефона).
