Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проверка дифавтомата на срабатывание
btkigor
Всем привет.
начал делать разводку в квартире..
На момент разводки схема выглядит так.
ДПА25А. - счетчик - ДПА25А в подьезде
и в квартире
ДПА25А АВВ - ИЭК10Аосвещение + ИЭК16Арабочая розетка...после автомата ИЭК16А поставлен дифавтомат ИЭК одномодульный на 16А с током утечки 30мА.
Кнопкой "тест" - диавтомат срабатывает и отключается. поэтому решил сделать утечку, подсунув перемычку с выхода фазы на землю...
Искры во все стороны.Вылелело все, включая оба автомата в подьезде.
потом уже стал читать в интернете, что надо было поставить резистор сопротивления...либо же замыкать выход нуля на землю...
Подскажите пожалуйста правильный рабочий способ проверки ДИФа, чтобы у меня таких казусов больше не возникало
а чем Вас тест не устроил, он сам организовал утечку
ДПА это что?
btkigor
ДПА это что?
ДвухПолюсный Автомат...
Говорят тест - ненадежный способ проверки
U.S.V.
Что использовали в качестве земли?
А производитель рекомендует этот способ диагностики.
Остальные доступные Вам методы проверки (как простому обывателю) на грани "колхоза"... это и лампа или резистор, включенные между защитным проводником и нулём или фазой линии, и просто закорачивание линии (этот способ уже применяли), и прямой контакт руками на фазный провод и батарею (очень наглядный способ, но пробовать не рекомендую...)
btkigor
желто-зеленую линию РЕ входящую в квартиру
простое закорачивание было произведено случайно...хотел сделать исключительно утечку в землю....
в моем случае даже не выйдет проверить, у меня автономное отопление и полипропиленовые трубы...
Решение:
S-cream
если уж на то пошло, то надо было выходящий из дифа ноль с землей закорачивать при включенной нагрузке...
