Цитата(tipmex @ 26.5.2016, 13:17)
шахтер - мелко плаваешь))) или ползаешь (шутка, не в обиду)
пускатель обязателен как мера безопасности
-при трехфазном питании среднее значение постоянного напряжения (тока) намного выше, чем при однофазном питании - отсюда и частота и мощность, и векторное управление моментом намного отличаются.
и ещё, управлять несколькими приводами одновременно можно только скалярным управлением - но не векторным
Крое самой шутки ничего не понял , с чем вы конкретно не согласны? За пускатель в мануале на мой частотник написано конкретно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Естественно частотник чтобы управлять разными по мощности двигателями Но не одновременно а ПО ОЧЕРИДИ, должен иметь скалярное управление. Но я за вектор вроде и не писал. Сейчас если получится Я просто ролик выложу как я лично эту проблему решил для себя , когда частотник один а двигателя два. Кино снимал одному мужику с пояснениями почему я выбрал двухпроводное управление и кнопки у меня переключают промежуточные реле а не управляют самим частотником на прямую.Так что на коментарии внимание не обращайте они не в тему. Так же поясню самому автору вопроса частотник у меня родной брат вашего только японец Потому по питанию он 3Фазы но 220 вольт(японский стандарт) Работает от одной 220 Вольт.Работает второй год.Мощность частотника 1,1 кВт мощность АД наждака 1,1 кВт, мощность АД сверлилки 1,5 кВт. По току за это время раз только и влетал в ошибку, сверло на 20мм заклинило. Гоняю АД до 150 герц. Если нужно.
Вот
https://youtu.be/hHe-RdCw71Eылектрик вот кино как я этим же частотником кручу в холостую двигатель мощностью в 3 кВт, кручу без нагрузки чтобы просто проверить двигатель перед покупкой Разгоняю до 150 герц режим управления ПЧ естеставенно скалярный в векторе это не прокатит.Я тебе сейчас телефон в личку свой кину, напиши свою почту пообщаемся Там будет легче начитанные спецы отвлекать не будут. Там все и расскажу что тебе конкретно интересует.
https://youtu.be/5gdd6_TdgBE
