Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрогильотина
Femidko
Добрый день!
Мастерю станочек для нарезания тонкой проволоки (0.3 мм). Сначала сделал сетка+нож мясорубки. Но результат не устраивает. Хочу сделать что-то наподобие гильотины с электроприводом. Облазил рынок, магазины. Но, ничего не нашел, что можно использовать в качестве толкателя (тянутеля). Спрашивал электромагниты, электрозамки, соленоиды. Придумал использовать "соленоид" от электрозамка автомобиля. 12В взял от блока питания компьютера. Но, то ли моторчик в этом "соленоиде" слабоват, то ли силы тока не хватает от БП, он не может вытолкнуть даже если немного придерживать пальцем. Есть еще втягивающее реле в стартере, но боюсь могут возникнуть такие же проблемы.
Подскажите пожалуйста, что можно было бы использовать для моих целей, в каких устройствах распространены такие электромагниты, чтобы было бюджетно найти (например Б/У) и, желательно на 220В?
Дружище. Давай ка начнем с начала. И это начало - кинематическая схема того, что ты хочешь сделать. И на этой кинематической схеме ты покажешь, где этот соленоид или еще чего будет стоять. И его характеристики. Усилие в Ньютонах или килограммах и перемещение в миллиметрах или дюймах или в километрах. Вот основные показатели. И от этих показателей и будем скакать. А моторчик от замков автомобиля сделан именно так, чтобы в случае заедания он не сработал, но не сгорел и не спалил за собой машину. Не удачный выбор.
Femidko
Благодарю за быстрый ответ. Извиняюсь, что не описал подробнее. Но эти параметры почти незначительны. Основной параметр - бюджет.
Проволока 0.3 мм. Перерезать ее будут две пластинки Р6М5 (150м Х 30мм), прижатые друг к другу с небольшим усилием. Выбор места приложения толчка решает проблему мощности и смещения.
Думаю, что надо походить не по рынкам, а по специальным магазинам. Поспрашивать именно электромагниты. Чаще всего от ускоренной подачи старых металлорежущих станков. Вот где мощь.
S-cream
Дверной электромагнитный замок не рассматривали? Не автомобильный, а обычный, от двери. Такие, какие используются в домофонных системах.
Тоже вариант. Только не от нынешних, когда магнит примагничивает дверь, а от старых. Там магнит тянул за штырь на механическом замке.
А если взять подходящий электромоторчик на 12 Вольт, насадить ему на вал кулачковый эксцентрик, чтобы нажимал на пластину? С противоположной стороны прикрепить к пластине пружину, для возврата в исходное положение, останется только обеспечить подачу проволоки, можно вручную. Обороты моторчика можно регулировать, полёт фантазии большой!
S-cream
Костян челябинский, это не новые/старые. Это подъездное решение (электромагнит) / и офисное-домашнее решение (электрозащелка). Т.е. смысл в интенсивности эксплуатации. Малоабонентные домофоны чаще всего оборудуются именно замком с электрозащелкой.
Разница в том, что электромагнит работает постоянно с прерыванием на вход, а электрозамок постоянно выключен и включается для убирания защелки.
ТСу это был бы идеальный вариант, если достаточно усилия. Там и пружина уже есть, и сам магнит. И 12 вольт.
Да, виноват, в первом своем сообщении не конкретизирлвал что именно имею ввиду. Мои извинения.
Femidko
Благодарю за советы.
Рассматривал, однако б/у не нашел. Новый стоит несколько тысяч - не бюджетно.
Шкив, синхронизированный есть. 12В - это был вынужденный вариант, за неимением лучшего. Конечно, лучше 220В. Но можно ли сделать с эксцентриком короткий импульс? Чтобы "нож" резко опускался и поднимался, а не за пол оборота. Еще интересует как сильно будет стачиваться эксцентрик или нож. Можно ли найти готовые решения ибо токарного станка под рукой нет.
Снизу то, что я уже сделал (вариант с сеткой+нож мясорубки)..
