Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Экономное освещение дома
Popugaev
Здравствуйте, господа! У меня возникла идея переделать освещение в квартире на низковольтное, 2,5 или 3,5В. Я считаю, что это будет реальная экономия.
S-cream
Успехов вам в вашем начинании.
Вы не считаете, а предполагаете...
Теперь попробуйте посчитать.
Перенесено туда, куда надо.
Из России
В эксплуатации - возможно.
Надо только провода чуть большего сечения взять за бесплатно и трансформаторы. На этапе преобретения материалов надо весь материал бесплатно, либо в дар...получить.
FRAER
Из России, и плюсом чтоб трансформатор с КПД выше единицы был, тогда точно экономия
Я считаю,...
Когда досчитаете, расчёты в студию.
Сергей ДД
Подобная идея реализована многими, на 12 Вольт, лампочек светодиодных много. Выбор есть. Можно и на 2,5-3,5В, светодиодов с таким напряжением тоже много, регулировку по току на каждый и все дела. C разной световой температурой, например
1w led:
color: Warm white 3000-3500k, Neutral white 4000-4500k, Cold white 6000-6500k, Cold white 10000K-15000K, Cold white 20000K-25000K, Cold white 30000K
DC Forward Voltage:3.2V~3.6V Forward Current: 350mA
3w led:
DC Forward Voltage:3.6V~3.8V Forward Current: 700mA
Вот только экономии по сравнению с 220В не будет, а перерасход меди на толщину проводов точно.
Совсем забыл, если есть халявное 3,5В в неограниченном обьеме, то экономия точно будет.
Volt380
реальный пример, проверено собственноручно. у меня дома всё освещение 12В. ясное дело светодиоды. по яркости себя не ущимлял, ставил ламп столько сколько нужно. получилось люстра в зале 20Вт, +подсветка 5Вт, свет в санузле 20Вт, свет на кухне 15Вт, в спальне 10Вт, в детской 20Вт и всякие подсветочки из ленты. в итоге, при включении всего потребляемый ток от батареи 10А! не хило для освещения? а прикиньте ток при этой же мощности на 3,5В! это будет 40(!)А! вы кабель на освещение сварочный тянуть будете? экономия достигнута чисто из-за использования экономичных источников света и питания от солнечной панели. никакой экономии при преобразовании напряжения не происходит, только потери.. так что используйте светодиодные лампы и не парьте мозг icon_wink.gif
и кстати, может кому пригодится на заметку: при низковольтном освещении кабель надо подбирать с учетом длины и большим запасом, у меня свет разведен полторашкой, и этого сечения не хватает, хотя по току кабель проходит. потеря 1-2В при 220 не заметна, а при 12В - заметна конкретно! хотя лампочки с драйверами не реагируют, а вот лента непример на просадку в 1В реагирует конкретно..
Ixtim
сколько желающих покормить тролля icon_eek.gif ...
