Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Задача по кабелю
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Гость_Mike_*
Один знакомый задал следующую задачу. Предположим, имеется кабель длиной 300м с 49-ю жилами.Один человек должен развесить бирки на все жилы. Как это эффективно сделать так, чтобы не пришлось ходить от одного конца кабеля к другому более трех раз?
ЛЕША
1. Подошёл к одному концу кабеля, подключил блок резисторов и развесил бирки.
2. Подошёл ко второму концу кабеля, определил максимальное сопротивление и вперёд, вызванивай и вешай одноимённые бирки.
3. Подошел к первому концу и отключил блок резисторов.....
Ixtim
Цитата(Гость_Mike_* @ 4.6.2016, 5:51) *
...сделать так, чтобы не пришлось ходить от одного конца кабеля к другому более трех раз?
Если есть трудности с ходьбой, то лучше заплатить денег спецам, чтобы прозвонили и отмаркировали кабель icon_wink.gif
Сергей ДД
Двумя работниками, с радио или телефонной трубкой.
Dimka1
Ага, шас. Кризис на дворе. Людей сокращают и повышают эффективность работы оставшихся, чтобы у них были задействованы не только руки и голова, но и ноги и задница.
haramamburu
Идея хороша, ток есть один недочет - как определить тот первый проводник, относительно которого и будут проводиться замеры... icon_wink.gif
ЛЕША
А я уже прозванивать навострился...
Тогда вообще просто:
1 Пришёл к одному концу icon_biggrin.gif , развесил бирки
2 Прищёл ко второму концу icon_biggrin.gif , развесил оставшиеся бирки....
Всего два телодвижения turn.gif Устал....
haramamburu
Цитата(ЛЕША @ 4.6.2016, 14:36) *
ну отчего же....
как вариант поиска первой жилы - коротнуть 48, оставив 1 в стороне, с другой прозвонить - та которая не звонится - и будет исходной...
ЛЕША
Цитата(haramamburu @ 4.6.2016, 18:49) *
ну отчего же....
ТрИ ходки, трИ ходки
"Просто добавь воды" диод...
haramamburu
Вот что значит коллективный разум)))
Меня ток смущает одно ... почему именно 49 жил...
Dimka1
49=48+1
48 жил =12 пар и одна жила свободная.
Если бы пары нужно было определить, то и резисторы бы не понадобились. Ставь перемычки между двумя свободными проводами и бирку для получившейся пары на одном конце и едь на другую вызванивай и маркируй
Эта задача из олимпиады по физике для школьников, только вопрос в ней другой
http://edu.tomsk.ru/olimpiada/fiz.htm
при 49 жилах кол-во измериний (без повторений) составит 1176, что очень много для одного человека. т.е. не реально сделать.
Вместо диода и резистора можно взять резистор другог номинала - 0 Ом (перемкнуть) и вызванить пару проводов, к которым он присоединен. Остальные провода (с одинаковыми номиналами резисторов) звонят относительно этой пары. При 3 (последней) ходке вызванивают провода оставшейся пары.
ЛЕША
Да ну!!!! Всё гораздо гораздее проще.
Косоплёт в помощь. И карандашик с бумажкой
haramamburu
Dimka1 вы учитель?
Dimka1
Цитата(haramamburu @ 5.6.2016, 10:58) *
Dimka1 вы учитель?
Не, я в сотовой связи работаю. Проводочков уже таких нет. Всё по оптике и по РРЛ. Так что косоплеты не застал.
Получается задача решена после 2 ходок?
Не понял как помогает косоплёт. Можно пары скрутить и те же резисторы прицепить.
ЛЕША
развесить бирки на все жилы. чтобы не пришлось ходить от одного конца кабеля к другому более трех раз?
ТЗ автора темы.
FRAER
А почему, кстати, нельзя использовать (n-1) диодов (где n - число жил)
Соединяем по правилу:
Помечаем бирками с цифрами от 0 до (n-1)
Идем на другой конец
Выбираем любу. жилу и подаем на неё "+" от источника постоянного тока, звоним попарно со всеми остальными жилами, считаем сколько раз звонится - это число и есть номер на другом конце кабеля
число измерений, конечно, огромным будет, но можно действовать чуть по другому алгоритму - определить жилу, которая ни с кем бы не звонилась
пометить ее "0" и отложить, выбрать из остальных ту которая опять ни с кем ни звонится - пометить ее "1" и отложить и т.д.
Выбрать жилу, которая ни с кем ни звонится легко - берем любую жилу и пробуем ее прозвонить с любой другой, если звонится - первую откладываем, вторую ставим на место первой, повторить; если не звонится - отложить вторую, звонить пробовать дальше с первой, повторить.
Количество ходок - 1 ровно
Меня это тоже смущает, кабель какой-то специфический. Если брать телефонный, так там счёт идёт на пары или четвёрки, если контрольный, то ближайший по жильности - 52 жилы.
Есть такая вещь (в условиях задачиеё, правда нет), как цветовая маркировка жил кабеля. Опираясь на эту цветовую маркировку, опытные электромонтажники-вторичники могли расключить кабель без прозвонки. Суть дела такова: многожильные контрольные кабели имели несколько слоёв - повивов. В каждом повиве имелось две жилы разного цвета, расположенных рядом. Одна обозначала первую жилу в повиве, вторая - направление счёта, а поскольку жилы в повиве не пересекаются, можно обойтись без прозвонки.
Подобная цветовая маркировка имеется и в телефонных кабелях.
