Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: двигатель на 380 три фазы по 220 через чистотник
Over
Здравствуйте. Подскажите можно ли на трехфазный двигатель на 380
пустиь три фазы, но по 220 через чистотник. Движок 1,5 квт
Алекс Л
Такое понятие есть в физике- ЧАСТОТА.
Что касается подключения электродвигателя - включите его в режим треугольник и подключайте к частотнику. Но на 1.5 кВт моторах обычно
только 3 вывода обмоток. Режим звезда. Можно вывести в любой мастерской по перемотке концы обмоток и включить мото в режим "Треугольник".
Алекс Л
Over
Спасибо за помощ.
Да на моторе 3 клеммы режим звезда. А что будет если я подключу 3 фазы 220? Мощность движка упадёт или хана ему придёт?
ScorpionXXX
Over
Скорей всего хана потому что тут обсуждалось в соседнем разделе когда подключили вместо треугольника звезду и двигательсгорел. Так что надо подключать в треугольник. Кстати 220, это у вас линейное напряжение что ли?
Flash
Мощность мотора упадёт (крут. момент - в 3 раза), и если его не перегружать - работать будет долго и счастливо.
Такая фишка применялась для улучшения косинуса на токарных станках типа 16К20, когда нагрузка на шпиндель падала ниже опред. уровня схема переключала мотор с треугольника 380 В на звезду 660В.
VELZEVUL
По крайней мере, двигатель при подаче на него пониженного напряжения точно не сгорит, а вот момент действительно упадет (М находиться в квадратичной зависимости от U). Если необходимо сохранить момент, то самое простое решение - это снять щиты, разобрать спайку концов обмоток и вывести концы в клеммную коробку, где и собрать треугольник.
Спайку найти будет несложно, поверьте мне
"Влад"ик"
Г-н "Flash", а где Вы брали 660В, да еще и для обычного, выпускаемого серийно, а, следовательно, рассчитанного на обычные условия, станка? В Вашем случае, г-н "Flash", применялся двигатель более мощный, скажем 5кВт, у которого обмотки предназначены для работы под напряжением 380В. Подключая такой двигатель в " звезду" (т.е. на 220В), снижали потребляемый ток, а не cos. Обмотки же данного двигателя предназначены для работы под напряжением 220В и все было бы просто, если бы на клеммнике были все концы. Подключай треугольником, и работай. Но "звезда" уже забита в исполнение двигателя. На мой взгляд, есть 2 варианта: воспользоваться советом "Алекс Л" и вывести вторые концы для подключения треугольником или взять частотник с выходом 220В.
Over
Спасибо огромное всем вышеответившим! Немного разобрался.
Имееться частотный преобразователь с входом 220В а на выходе трёхфазное напряжение 220В.
На клеммную колодку двигателя выведены три конца статорных обмоток.
От частотника идёт три провода от клемм U,V,W и подключаються к аналогичным клеммам на движке.
Так и не разобрался нижно ли переделывать в треугольник. И можно ли после переделки запитать двигатель от частотного преобразователя с которого идет трехфазное напряжение 220В?
Или треугольник нужен только для однофазного 220В?
"Влад"ик"
Ужасно любопытно: а как, имея одну фазу, подключить двигатель треугольником? Разве, что через конденсатор? (стандартное включение 3-х фазного двигателя в однофазную цепь). Ну, это так, к слову. Вам несколько человек сказали, что для подключения обычного двигателя (т.е. предназначенного для работы в сети 220/380В) он (двигатель) должен в трехфазную сеть 220В подключаться "треугольником". А Ваш двигатель, по Вашему же утверждению, уже на заводе собран в "звезду". Значит, надо ее разобрать. Либо самому (не бог весть какая работа, высшего образования не требует), либо в мастерской (или на обмоточном участке, если такой есть на Вашем производстве). После того, как Вы выведете на клеммник двигателя вторые концы обмоток, соберете их (обмотки) в треугольник, смело подключайте его (двигатель) к частотнику, если уверены, что он (частотник) выдает три фазы по 220В.
Over
Цитата(Влад"ик)
. . После того, как Вы выведете на клеммник  двигателя  вторые концы обмоток,  соберете их (обмотки) в треугольник, смело подключайте его (двигатель) к частотнику, если уверены, что он (частотник) выдает три фазы по 220В.
Понятно. Буду пробовать.
Flash
Это не предположение, а факт. Звезда рассчитана на 660В. А не 660 подавалось...
На токарном станке 16К20 (к-рые уже не делают, только станина та же) на приводе главного движения устанавливали двигатель либо 9,5, либо 11кВт, D/Y, 380/660В.
Через 3 минуты работы на малой нагрузке или х.х. мотор переключался на звезду, а затем через 30 мин. х.х. выключался совсем.
Ток снижается, и косинус несколько улучшается.
