Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Регулятор тока. Изменение порога
sergineus
Добрый день. От старого пылесоса у меня остался регулятор тока двигателя. При включении пылесоса в крайнем левом положении двигатель работал на минимальных оборотах. Я теперь его использую для регулировки тока спирали в печи для обжига глины.
При включении печи и нахождения регулировочного резистора в минимальном положении, минимальный ток протекает 5 Ампер. При вращении резистора вправо, ток, соответственно, увеличивается. Мне необходимо уменьшить минимальный ток до уровня 2 Ампер.Я правильно понимаю, что мне необходимо изменить значение сопротивления R1? Увеличить или уменьшить?
И еще. На схеме стоит симистор BT136-600E. Ток 4А (если не ошибаюсь)....
На плате стоит симистор ВТА12. Я посмотрел, что регулируемый ток до 12 Ампер. Предел регулировки тока для меня 2-8 Ампер. Надо ли его заменить на рекомендуемый по схеме BT136-600E.
Спасибо всем, кто прочел сообщение.
Нормальная у вас такая схема, классная. Через хрустальный шар видна вся полностью. Без искажений.
sergineus
Приношу свои извинения, вот ссылка
Это я от большого волнения ......
