Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: розетка -> ИБП -> розетки
Люди, подскажите, я в электрике полный нуб, но нужно сделать дело, а мне решение ну никак в голову не идет icon_sad.gif
Короче задача такая: надо чтобы в одной комнате было несколько розеток, к которым ток приходит от упса из другой комнаты. Вариант с удлинителем даже не рассматривается. Надо чтобы это именно розетки были. Единственное, что мне пока в голову пришло - это вытащить из упса его выходную розетку, и те контакты, которыми он был к ним подключен, запаять на новые линии и запустить обратно в стену, а через стену уже выйти к тем самым розеткам. Но по-моему это какое-то немного странное решение, и мне кажется, вряд ли оно вообще реализуемое??
Подскажите, может есть какой-то прибор, который может мне пригодиться, или может че спаять можно? Не может же быть, что я первый, кто с такой проблемой столкнулся, наверняка решение есть, просто я не догоняю... icon_biggrin.gif
Гость_Сергей Дд_*
Берете шнур с вилкой и свободным от вилки концом прикручиваете к проводам розеточной группы, предварительно от соединив её(роз группу) от автомата в щитке. Вилку в юпс. Юпс по мощнее.☺
nik002
Цитата(nik002 @ 7.6.2016, 23:27) *
Оборудование всяческое.
Не очень жрущее, в целом не больше 1кВт..
А идея про шнур вилкой в ибп, а свободным концом к розеткам мнев принципе нравится, но я думал, может быть есть что-то... поэлегантнее, хз icon_biggrin.gif icon_surprised.gif
nik002
Ну тут проще и чуть более элегатней эт провод с вилками на концах icon_smile.gif
А как насчет такого - с одной стороны (которая в упс) - вилка, а другую - в распределительную коробку?
Ну и оттуда уже соответственно на розетки? :!:
Нормально так? Если нет ничего, чего я не учитываю, почему эта схема не должна работать, я так сделаю.. icon_confused.gif??:
А как на счёт того, что провод из распайки с вилкой на конце, а уж тем более провод с двумя вилками - предметы игры на выживание?
Да, про это я конечно не подумал..
А что предложите сделать, чтобы обезопасить эту схему? Ведь должно же быть решение
Если розетки в соседней комнате нужно подключить от бесперебойника по постоянной схеме, то нужно их полностью отключить от внутриквартирной проводки. Вот тут и нужен доступ к распаячным коробкам, где те нужные розетки надо отключить. Это может оказаться или просто или невозможно, сие зависит от схемы расположения розеток и самой распаячной коробки.
Если "обрезание" проходит успешно, то теперь ничто не помешает повесить нужные розетки на отдельный провод в любом удобном месте, хоть в ближаешей розетке к бесперебойнику и присобачить к этому проводу вилку.
Сергей ДД
Розточную группу отключайте где вам удобнее, в распредкоробке или в щитке. К отклжченной и присоединяйте Юпс.
