Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Релейно-контакторная схема управления ДПТ
Гость_Катя_*
Нужно составить релейно-контакторную схему управления при динамическом включении и выключении!
т.е. происходит запуск двигателя ток течет только через пусковые сопротивления, далее нужно отключать за определенной время пусковые сопротивления, после этого отключается питание и подключаются тормозные сопротивления, и также как и пусковые они будут одна за другой отключаться, после отключения последнего сопротивления должен сработать тормоз и остановить двигатель.
Есть кнопки вверх, вниз, пуск и стоп
может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом и может помочь??
Грузоподъемные краны промышленных предприятий .
Читайте , изучайте
https://yadi.sk/d/YUjb6Hn5MGrhz
Схему за вас никто рисовать не будет
Awe
Читайте , изучайте
никчемная литература в плане описания эл.схем
а рисовать схему, точно никто не будет ну если только под заказ и отдельную плату icon_biggrin.gif - схему ведь не просто нарисовать нужно но, ещё и описать принцип работы.
