Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АСКУЭ с фиксацией максимума нагрузки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Pantryk
Требуется организовать АСКУЭ "позволяющую контролировать совмещенный максимум мощности потребителя" (в кавычках цитата из технических требований). Предполагается, что у потребителя несколько питающих линий (речь о 0,4кВ) и соответственно несколько счетчиков расчетного учета. Так вот чтобы этот совмещенный максимум определять, каждый счетчик должен уметь считать и сохранять значения получасовой мощности или достаточно более простых счетчиков, а уже УСПД(с функциями расчета) или верхний уровень сам будет по периодическим опросам счетчиков строить график нагрузки?
Tu160
Смотря какой объект, его структура и удалённость.
У нас есть 2 узла учёта (ПСЧ-4ТМ), раз в месяц ездим и через оптоголовку снимаем почасовые профили для последующего отчета как раз с целью подтверждения, что не вышли за предел максимальной мощности (можно было конечно автоматизировать, но подсчитали, что ради 2-х счётчиков выйграем не особо, 12 км всего проехать, а так ещё и осмотр попутно делаем).
Есть счётчики, которые каждые 15 минут пишут данные, но это уже от требований зависит.
Pantryk
Дело не в том, делать ли АСКУЭ (делать надо обязательно). Вопрос в том, что для исполнения требований о расчете совмещенного максимума необходимо устанавливать счетчики, которые сами считают и хранят профиль нагрузки или построение профиля можно переложить на средний/высокий уровень АСКУЭ, путем периодического опроса счетчиков(которые не умеют считать и хранить профиль нагрузки) и расчета усредненых мощностей по приросту потребления.
Tu160
Поэтому и написал: всё зависит от объекта и требований.
Первый вариант предпочтительнее, нет необходимости стабильного канала связи. Иначе при проблеме со связью во втором варианте эти расчётные усреднённые станут весьма не точные.
Pantryk
Спасибо.
РоманК
Я бы всеже советовал счетчики с памятью, сейчас это не проблема Меркурий, Матрикс и другие модели.
Подключить ЖСМ модем и читать когда надо память. Есть и условно бесплатный софт либо сервисные программы.
