Цитата(Гость_Антон_* @ 20.6.2016, 19:39)
Ребят подскажите пожалуйста правильность схемы. Что так а что не так.
 Где взяли схему? По сути схема нормального режима, с нанесенным положением коммутационных аппаратов.
Зачем сверху нужна перемычка РРП? (я так понимаю это ремонтная перемычка)
1. Нужна ли вообще перемычка с РРП?
2. Сверху секционный выключатель СВ-1 находится во вкл. положении так и должно быть?
Схема типовая, перемычка нужна для вывода в ремонт СВ-1, без нарушения  "транзита" через секции, если он есть.
Режим СВ-1, его положение, задается режимом работы сети.
3. Не пойму как работает автоматическое повторно включение (АПВ), там же под СВ-1, так и должно быть?
АПВ есть, режим работы прописан снизу, по буковкам расшифровывать не буду, в разных сетях могут быть разные  сокращения.
4. секционные разъединители 1СР-110 и 2СР-110 находятся в отключенном состоянии или это их общее обозначение?
1СР-110 СВ и 2СР-110 СВ во включенном положении-это нормально. 1РРП-110 откл, 2РРП-110 вкл- задается нормальным режимом.
5. На трансформаторах силовых есть разрядники и ОПН'ы зачем тогда разрядники если есть ОПН'ы?
ОПН стоят каждый в своем месте(110 и 10) для защиты от коммутационных и грозовых перенапряжений на вводах трансф, . Разрядник защищает вывод нейтрали трансформатора(ЗОН-110).
Напряжение на нейтрали при неполнофазном режиме смещается, неполнофазный режим может возникать при аварийных режимах работы сети, при отключениях самого трансформатора, положение ЗОН-110 задается по току замыкания сети. Нейтраль Защищается разрядником.
Цитата(Antony41 @ 21.6.2016, 17:39)
что за СР-10 внизу где секционник? если правильно смотрел, то по обозначению это коммутационная перемычка.
1. Зачем она там нужна? и почему обозначается СР (секционный разъединитель?)
 Это выкатная тележка или секционный разъединитель, нужна для вывода секции и СВ-10 в ремонт, по условиям безопасности при подготовке рабочего места, видимый разрыв.
2. Почему верхний секционник должен быть включен? ведь произойдет КЗ между линиями или они сфазированы или что?
Есть схемы ПС и без секционника, необходимость определяется конфигурацией схемы сети.
3. Есть еще одна схема та же самая, но на ней разъединители обозначены по другому. Если смотреть из верхней схемы, то там видно, что некоторые во включенном положении, а тут все в отключенном? или это общее обозначение разъединителей на схеме? или всё же некоторые нужно поменять на включенные?
Первая схема нормального режима, вторая однолинейная на ней положения коммутационных аппаратов не задаются.
Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 13:57)
Но все же интересно для чего нужна та перемычка с РРП?
Однолинейная схема не полная, нет трансформаторов тока, типов установленного оборудования. Перемычка нужна например для увеличения пропускной способности линии, если ТТока маленькие, для вывода в ремонт СВ-110,для отключения все ПС от сети не нарушая транзит, ну и подобные мероприятия.
Кстати один ТТ-110 в линии есть, но он установлен в самой линии, что бывает при реконструкции, если места не хватило или для учета. Обычно он ставится на ПС в ячейке выключателя, здесь например в ячейке СВ-110.
Я бакалавр на носу диплом 3 дня осталось, преподаватели относятся к нам как к врагам народа не хотят ничего пояснять просто посылают. Вот им платишь бабки... а они эх...
Времени читать литературу тоже нет работа, семья...
Платное обучение
  , работа не по специальности.
 Преподы то же разные бывают, одни объясняют мозг сломаешь, а другие все понятно. Устроишься на работу разберешься, если захочешь.
