Гость_Василий_*
23.6.2016, 16:56
Здравствуйте, подскажите какое сечение выбрать для кабеля АВБбШв при транспортировке мощности 45кВт, расстояние от подстанции до ГРЩ в здании 50 м. Узнавал у знакомых электриков один говорит бери 50мм пусть будет с запасом, второй, что 35мм и не нужно переплачивать за кабель большего сечения. Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо.
1) Программа выдает - 50
2 ) цена кабеля Кабель АВБШв 4х35 - 293.02 P
Кабель АВБШв 4х50,0мк - 340.83 P
Разница 2500 рублей
Расчетный ток на абстрактный косинус 0,8 = 85А. Автомат вводной скорее всего 100 будет. Тут однгозначно 50ка получается, если считать, что от перегрузки внешние сети защищены аппаратами на ВРУ потребителя, а на ТП защита только от КЗ.
