Способ выравнивания волокон по сердцевине (IPAAS)
Типы свариваемых волокон
Одномодовые SMF(ITU-TG.652),
Многомодовые MMF(ITU-TG.651),
Со смещенной областью дисперсии DSF(ITU-T G.653),
со смещенной ненулевой дисперсией NZDSF(ITU-T G.655)
с пониженной чувствительностью к изгибам (ITU-T G.657)
GI EDFA, EI980, Доступно сваривание различных типов волокон (SM/MM)
Количество одновременно свариваемых волокон одно волокно
Диаметр оболочки свариваемого волокна
От 80 мкм до 150 мкм
Диаметр буфферного слоя свариваемого волокна
От 100 мкм до 1000 мкм
Длина зачищаемых волокон
от 8 до 16 мм (если диаметр свариваемого волокна 250мкм;
16мм (если диаметр свариваемого волокна 900 мкм)
8 мм (при использовании держателя волокна)
Количество программ сварки 100
Типичные потери на сварном соединении
0,02 дБ для SMF
0,01 дБ для ММF
0,04 дБ для DSF
0,04 дБ для NZDSF
Возвратные потери на сварном соединении
Не менее 60 дБ
Типичное время сварки 7 сек
Определение ориентировочных потерь на сварном соединении есть
Функция внесения потерь Есть (диапазон 0 – 15 дБ, шаг 0.1 дБ)
Тест на разрыв после выполнения сварного соединения 200 г (440 г опция)
Память результатов сварки последние 10 000 результатов сварки (10 000 изображений)
Ресурс электродов более 3000 сварок
Термоусадка КЗДС
Количество программ термоусадки 50
Типичное время термоусадки
30 сек, 90 сек (Коннектор)
Отображение результатов
Камеры и дисплей Две CMOS камеры, 4.3-дюйм цветной сенсорный LCD дисплей
Увеличение места сварки Просмотр X или Y : 300X, X и Y: 300X, 187X (Zoom 700X)
Питание
Аккумуляторная батарея Литий Полимерная (DC 14.8V, 6000 мАч)
Напряжение сети питания 100~240V AC
Дополнительное питание Адаптер для питания от автомобильного прикуривателя
Количество циклов сварка/термоусадка от одного заряда АКБ 300
Общее
Порты USB, RCA, вход источника питания
Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря: 0~5,000m, Температура: -10℃~50℃, Влажность: 0~95% без конденсации, Ветер: 15 м/с
Условия хранения
Температура: -40℃~80℃, Влажность: 0~95%
Защита
Ветер 15м/с. Устойчив к ударам, воде, пыли
Габаритные размеры
142W х 163L х146H мм
Вес
2,5 кг (включая батарею), 2,0 кг (без батареи)
