Помогите пожалуйста определить, рабочий этот электродвигатель или нет. При подключении в сеть он гудит, но совсем не набирает обороты. При помощи прокрутки вала вручную при подключении к сети, так же не начинает набирать обороты, а только гудит. Есть подозрение, что неправильно произведено подключение. Вообщем, кто знает, помогите пожалуйста разобраться. Имеется так же и видео попытки его подключения:
https://www.youtube.com/watch?v=duybY-ma4Wc...eature=youtu.be
исправный .
ему нужно три фазы
moshkarow, благодарю за ответ! А можете ещё подсказать, как его подключить в однофазную сеть? И ещё если не трудно, напишите, как определить его мощность в Квт, если алюминиевая заводская табличка с его характеристиками стерлась и на ней ничего уже не прочтёшь?
была тема -примерно месяц назад
В книге М.Д. Горенштейна Справочник электромонтера том 1 на страницах 152 и 153 .Рассказывается , как определить параметры электродвигателя , когда нет шильдика
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....584962500721156
Neznayka33
21.7.2016, 14:10
https://www.youtube.com/watch?v=duybY-ma4Wc...eature=youtu.be Подключи третью фазу через конденсатор, а лучше через два ( один пусковой, другой тяговый)...
