Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ток холостого хода электродвигателя
Гость_serwal2006_*
Здравствуйте профессионалы электрики.
При подключении асинхронных двигателей без нагрузки амперметр показывает следующие значения:
1)Эл.двигатель 18,5 кВт/1500 об.=15 Ампер. Что в принципе равно 40% от номинала (в таблице процентного соотношения хол. хода 55% от номинала)
2)Эл.двигатель 15,0 кВт/1000 об.=25 Ампер. Что получается 80% от номинала. (в таблице указано 60% от номинала).
Подскажите пожалуйста-это нормально??? Какие причины такого высокого тока на холостом ходу у 15ти кВтного двигателя.
rosck
[quote name='Гость_serwal2006_*' date='1.7.2016, 15:52' post='433421'
[/quote]
Нет не нормально будет повышенный нагрев. При продолжительном режиме работы сгорит.
Высокое напряжение. Неправильно произведенный ремонт обмотки. Нарушено положение ротора относительно статора, может даже трет. Проблемы с сердечником. Проблемы с подшипниками.
serwal2006
Спасибо за ответ. Буду проверять
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
