Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение электроплиты
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы
alex0228
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста с подключением финской электроплиты Rosenlew. Квартира в новостройке, под электроплиту на кухне выведен отдельный провод(3 клемника), но к клеммникам плиты не дотягивает.
Вопрос 1. Как подключить правильно провода к плите? Сделал фото схемы подключения на задней панели.
Вопрос 2. Можно ли соединить климники от провода с клеммниками от плиты напрямую или нужно монтировать розетку?
Ответы.
1. подключить, соблюдая цветовую маркировку: (слева) фазный, нулевой (голубой или синий), защитный (желто-зеленый)
2. можно напрямую... но ведь не дотягивается...
alex0228
Подскажите, а там на самой плите провода правильно подсоединены? А то при покупке плиты мне её для проверки подключили 2мя проводами к обычной розетке.
Правильность подключения клемников легко проверить, открыв инструкцию или посмотрев на шильдик.
alex0228
Т.е. на шильдике плиты должна быть схема правильного подключения клемников самой плиты?
S-cream
на шильдике плиты должно быть указано что и куда подключать. В сообщении №2 был дан исчерпывающий ответ.
Очень может быть, что на фото не хватает ещё одной перемычки (но можно и без неё) и коричневый проводок в нулевых клеммах не по делу засунут...
alex0228
модель плиты rosenlew RKK 600, шильдика нет, так как он был на створке, которая закрывает провода, и соответственно схемы тоже нет. Подключил по цвету, как положено. Когда включаю плиту, то одна комфорка сразу быстро накаляется уже на 1-це и сразу и через секунду отключается. Другие точно так же отлючаются, но не краснеют сразу. Духовку даже пробовать не стал, и так понятно, что что-то не то. когда покупал плиту, она бу, мне её для проверки подключили 2мя проводами к обычной розетке, она работала (все комфорки и духовка), только не стали всё одновремено включать... Явно что-то не то с контактами на самой плите. Помогите, пожалуйста разобраться...
там в нулевых клемах не коричневый, а красный провод...
Цвет нуля синий\голубой, если чЁ
У меня на поиск инструкции по эксплуатации этой плиты в гуглояндексе ушло около минуты. И поиск в инструкции схемы подключения занял еще меньше. Очень рекомендую потренироваться в вопросах поиска. Упрощает жизнь
alex0228
Инструкцию по эксплуатации этой плиты этой плиты я сам быстро нашел, но вот схемы подключения так и не нашёл, буду очень признателен, если дадите ссылку, или саму схему... Отключается защита на самой плите. Так красный провод не по делу в нуле? Куда его тогда? Фаза? Земля?
Это просто капец какой то. Фурсенко даже не снилось такое. http://g.zeos.in/?q=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%...lew%20RKK%20600 третья ссылка, страница тридцать восемь.
alex0228
Нажмите для просмотра прикрепленного файла если такая схема, значит нужа ещё одна перемычка?
Чтобы подвести напряжение к пустой клемме?
На фото серый самый левый провод куда подключен?
alex0228
серый самый левый провод подключён к крайней левой клеме.
Всем фазным проводам плиты нашлось место на 2-х клеммах. Поэтому достаточно 1 перемычки.
polzunok
Цитата(savelij® @ 6.7.2016, 10:02) *
Ответы.
спасибо
Олег69
Подскажите плз, проводом ВВГ сечением 6 мм, отдельной линией, выведена двойная розетка под варочную поверхность 7 квт и духовой шкаф!
Допустима ли такая конструкция?..Скажем, выдержит ли кабель ,если на варке включить все комфорки+одновременная работа духового шкафа?
Автомат на линии на 32 А.
S-cream
да, кабель выдержит. В его отношении все по правилам. Тут вопрос, скорее, в розетке. На ней тоже должно быть написано 32А
Олег69
Хорошо, а если КЗ на духовке, а автомат один на 32, сработает ли он? Ведь мощность духовки 3,2 квт, что примерно равно 16А???? а не 32??
S-cream
при КЗ токи куда больше, чем 32 А.
При этом мощность самого оборудования тут вообще не при чем.
Олег69
У меня 2 выхода под 2 разетки с кабелем ВВг 3х6 мм кв. Обе розетки от одной линии с автоматом 32 А. Одна под варку, другая под духовку.
Сказали, что с выхода под духовку, надо меньшим сечением сделать отвод, 3Х2,5 мм, поставить автомат 16 А, и розетку на 16А, можно собрать все в небольшом боксе.
Теперь думаю, надо ли на самом деле все это, или поставить просто розетку на 32 А под духовку?
Как правильнее? Пока мебель еще делают, есть вариант переноса.
S-cream
по отношению к духовке так будет надежнее, да.
Гость_spaider_*
День добрый!
В комплекте варочной, есть перемычка медная толщиной 1-1,1 мм, между фазами, для однофазного подключения.
Кабель ПВС3Х6. Само гнездо подключения( одно из 4-ех), имеет форму ( клемма) флажка, 1х1см, и посредине 5 мм диаметр резьбы под затяжной болт. Варка Электролюкс. Никакие другие прямые клеммы, или в виде вилки, или с дырой посредине, или просто обжатый конец НШВИ, не становятся в гнездо варки. Все маги оббегал-ноль. Так вот, перемычка 1,1 мм, пришла мысль сделать самому клемму( качество пайки с проводом ПВС -гарант). Есть листовая медь толщиной 0,8 мм.
Вопрос, при размере клеммы 1Х1 см с резьбой посредине, выдержит ли данная клемма , т.е. хватит ли толщины ее под 7,2 квт?
