Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: что то с сетью
Александр_27
Добрый день! Подскажите знающие люди что у меня с сетью.
3-х фазный ввод в дом. Измеряю на вводе линейное напряжение (между фазами) допустим между ф.А и ф.В - 280В, между ф.В и ф.С - 280В, между ф.С и ф.А - 0В, но между 0 и каждой из фаз 220В (0-А, 0-В, 0-С)?
Что такое может быть?
СпасибО!
Ixtim
Вместо трех фаз идет две. Кстати, между фазами должно быть 380 вольт, а не 280...
Александр_27
Должно...
Но получаем в итоге 280, перемерял много раз. А почему тогда между 0 и ф.С - 220В?
то есть почему тогда между 0 и каждой из фаз 220В?
ЛЕША
Налицо "Слипание" фаз, в результате какая-то одна фаза на А и С
Александр_27
А это "Слипание" получается произошло где то в питающей сети? У меня частный дом, счетчик на столбе стоит (но там я померить не могу там все опломбировано, только переключатель автомата доступен), от столба в дом СИП идет, а вообще магистраль питающей сети старым проводом сделана (голым).
ЛЕША
Запросто. Точнее сказать помогут измерения "до счётчика". Но там пломбы. Звоните в местную РЭС.
Александр_27
Да вот в том то и дело, звонили, они сказали что причина кроется у нас, у них типа все хорошо.
ЛЕША
Где проводили измерения?
Измерьте на вводе без нагрузки.
Ixtim
потому что должно идти А-В-С, а на самом деле идёт А-В-В например... то есть, вместо трех фаз идут две, по двум проводам идёт одна фаза...
правильно посоветовали - звоните в РЭС, их косяк...
Александр_27
Хорошо, спасибо! Сейчас звонили, сказали завтра приедут. При том такое ощущение что до этого не туда звонил.
А это случайно не очень старый жилой фонд? Там бывает что угодно...
S-cream
Интересно, чем намерили двести восемьдесят вместо трехсотвосьмидесяти?..
Мне как-то прибежала одна клиентка жаловаться, мол, приходил мастер, мультиметром намприл 280 в розетке. Пришел я со своим. Естесственно все в норме, а у "мастера" мультик глючит.
rosck
Может на ТП, фазы одной нет по высокой, где-то что то отвалилось или предохранитель сгорел.
Михаил Ник...
Пройдите по магистрали. Осмотрите её от подстанции до дома, может не везде четыре провода идёт. Скажем так был случаи, в деревне в одном пролёте ночью зимой был обрыв проводов, оперативная бригада приехав на место повреждения так как нет необходимых материалов, подключила оторванный провод к одной из фаз, мол днём исправят. И как обычно исправить забыли, поэтому до этого пролёта шло А-В-С, а потом А-В-В......
