Здравствуйте. Делаю самостоятельно розетку и выключатель. От распредилительной коробки подключил провод фазу и нуль. Провёл провод до люстры к выключателю. К проводу от распредилительной коробки присоединил фазу и нуль, чтобы от неё работала соседняя розетка. Получается у меня две фазы и два нуля на выключатель. Выключатель Lezard внутренний. Там есть два отверстия красного цвета и над ними написано L — я так понимаю это фаза. Рядом есть два отверстия и над ними написано 1. Сверху есть два отверстия и над ними написано 2. Пробовал так: в L вставить две фазы и в 1 два нуля. В итоге, когда выключатель работает всё хорошо. Как только выключатель выключаю автомат выключается.
Как правильно надо подключать.
На фото чёрной изолентой подключен и изолирован провод от соседней розетки.
