Технадзор написал замечание- "заземление силовых щитов, кабельных лотков выполнено заземляющим проводником без наконечника. ПУЭ 2.1.26"
Провод моножила.
ПУЭ, "2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике." - не вижу упоминаний об наконечниках.
Поддерживаю уважаемого сочувствующего.
По-моему они должны идти лесом с таким замечанием.
ГОСТ 10434-82 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Классификация. Общие технические требования
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением до 16 мм - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
- жил сечением 25 мм и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 7387, ГОСТ 9581 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
Вот спасибо! Все предельно ясно. Понапишут всякую, а мы тут переживай.
haramamburu
13.7.2016, 2:28
017, пункт который привели конечно хрень... и стоит их ткнуть носом)))
но, радоваться рано...
ИНСТРУКЦИЯ
по соединению изолированных жил проводов и кабелей
И1.09-10
5.3.3. Многопроволочные жилы сечением до 10 мм2 должны быть соединены с плоскими выводами из меди, алюминия и их сплавов после изгибания конца жилы в кольцо (или без формирования кольца с применением фасонной шайбы) и пропайки или оконцевания кольцевым наконечником (пистоном) стальными винтами с полукруглыми или цилиндрическими головками.
то же самое и в
ВСН 139-83
haramamburu
13.7.2016, 11:20
Цитата(Олега @ 13.7.2016, 7:15)
У 017 моно.
Очки навено пора менять))))
пройдите по ссылке.
